5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
Startproblemen 2.1TD AUT (Was: Relais 801)
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 24 januari 2010 01:53 PM
  [ # 61 ]
Oh ja, een klein tikje op relais had ook geen effect. Dat had ik vannacht al geprobeerd.
salut
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 24 januari 2010 01:54 PM
  [ # 62 ]
Pootjes en het voetje even bekijken, en even de binnenkant van het relais inspecteren.
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 24 januari 2010 01:58 PM
  [ # 63 ]
het is het relais met het gele voetje, ik heb een aantal tips gegeven, hoe je dit relais kunt aansturen zodat je weet, waar je moet zoeken.
J.Werges
Gepost: 24 januari 2010 02:19 PM
  [ # 64 ]
Heb net ff gekeken. Ik heb het verkeerde relais gehad. Bij het relais met het gele voetje is de middelste los. Zal ff foto maken.
salut
J.Werges
Gepost: 24 januari 2010 02:39 PM
  [ # 65 ]
salut
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 24 januari 2010 03:35 PM
  [ # 66 ]
Kijk links, corrosie, ken nie goe wezen….
J.Werges
Gepost: 24 januari 2010 03:42 PM
  [ # 67 ]
mee eens, maar pootje 4, degene die los hangt, dient deze nergens voor?
salut
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 24 januari 2010 05:29 PM
  [ # 68 ]
Nope, dat is ‘normaal’.
Die corrosie zou ik me drukker over maken Smile
Ouwe mopperkont
J.Werges
Gepost: 24 januari 2010 05:43 PM
  [ # 69 ]
Oke!
Kom net van buiten en ff zo goed als dat kon de pootjes aangedrukt en nog een klein tikje op het relais. Daarna was het starten, op de gewone manier. Zal morgen een nieuw relais gaan halen.
salut
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 24 januari 2010 05:44 PM
  [ # 70 ]
je laat niet zien, hoe de contacten eruit zien, als het relais eruit is.
J.Werges
Gepost: 24 januari 2010 05:48 PM
  [ # 71 ]
Ik heb de draadjes van onderen aangedrukt. Het relais is er niet afgehaald. Moet ik daarvoor het rood/bruine onderkant er afhalen, zodat het gele voetje samen met het zwarte kastje loskomt of moet ik het zwarte kastje er alleen af halen?
salut
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 24 januari 2010 06:25 PM
  [ # 72 ]
je kan her relais eruit trekken, dus uit het voetje halen
wimb
Totaal aantal Berichten: 3278
Gepost: 24 januari 2010 06:35 PM
  [ # 73 ]
Yep, er uit halen, inspuiten met WD40 of contactspray. Liefst nog een paar keer eruit halen en er weer insteken. Jouw verhaal duidt namelijk op corrosie: doordat je de draadjes wat verder hebt ingedrukt, heb je die corrosie een beetje weggehaald.
Met een ander relais heb je straks weer hetzelfde omdat je de socket niet hebt schoongemaakt.
Wim,
Disciplus Simplex
5 van de 5
