afstandsbediening deed het niet meer, battery vervangen en doet het nog steeds niet.
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
Heb je de procedure al geprobeerd die beschreven staat in het instructieboekje van je Xsara?
Als de batterij vervangen is moeten er speciale handelingen worden uitgevoerd.
heb ik net geprobeert maar doet niets
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Dit probleem doet zich ook voor bij mijn Xsara break uit 2004 ook HDI, ik heb ook de batterij vervangen. Ik heb ook gedaan wat in de handleiding staat. De sleutel in het contact en een knop indrukken, daarbij zou die ingeleerd moeten zijn. Echter hij doet het nog steeds niet.
Tijdens de laatste apk/grote beurt is een computer van de ABS vervangen, zou er een verband zitten?
groeten Wilfred
http://www.yedema.dds.nl/
Ik zie eigenlijk geen verband tussen de ABS unit en het inleren van de sleutel.
Ik denk dat het toch het beste is om even langs de dealer te rijden. Dan kan de computer uitgelezen worden wellicht komt er een foutmelding die aangeeft wat er mis is met de sleutel.
ik denk inderdaad dat ik eens bij de dealer zal langsgaan
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
Ik ben vandaag even bij de dealer langs geweest. Ze hebben de sleutel weer ingeleerd. En de afstandsbediening doet het weer. Voor 27 euro en een hafl uur wachten doet ie het weer.
