Vervangingsinterval bougies
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9769
Gepost: 26 januari 2010 02:04 PM
Wat is de vervangingsinterval van de bougies van een 1.6i 16V?
Kan het eigenlijk in het onderhoudsboekje niet zo snel terugvinden.
oops
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gepost: 26 januari 2010 02:09 PM
60.000 km
René Jongejan
Gepost: 26 januari 2010 03:31 PM
Luchtfilter toevallig ook bij 60.000 km’s?
oops
Gepost: 26 januari 2010 04:49 PM
inderdaad
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 29 januari 2010 08:25 PM
60.000 bij normaal 40.000 bij zwaar
René Jongejan
Gepost: 02 februari 2010 11:59 PM
Op het internet gevonden het onderstaande schema van onderhoudsintervallen voor een C3 & Pluriel met benzinemotor, e.e.a. bij normaal gebruik (bij zwaar gebruik om de 20.000 km)
Onderhoudsintervallen C3 & Pluriel benzine         30.000 km 60.000 km 120.000 km
Controleren:
. Aandrijfriemen & stofhoezen                   X       X       X
. Afdichting schokdempers                             X       X
. Afdichting, staat van leidingen en carters         X       X       X
. Remblokken v + a                           X       X       X
. Ruitenwisserbladen                         X       X       X
. Spanning aandrijfriem(en)                            X       X
. Speling van naven, stangen, kogels & scharnierpunten         X       X
. Staat van banden                           X       X       X
. Uitlaatsysteem                             X       X       X
. Verlichting & signalering                     X       X       X
. Vloeistofniveau’s                           X       X       X
Vervangen:
. Benzinefilter                                   X       X
. Bougies                                       X       X
. Distributieriem                                         X
. Interieurfilter (airco)                      X       X       X
. Luchtfilter                                     X       X
. Motorolie                               X       X       X
. Oliefilter                               X       X       X
Wat ik in de schema mis de de vervangingsinterval van de aandrijfriem van de dynamo en de aircocompressor.
Kan iemand mij vertellen of dit 60.000 dan wel 120.000 km is?
Gepost: 03 februari 2010 10:47 PM
riemen hoef je pas te vervangen als deze versleten zijn.
PS zwaar onderhoud is 40K geen 20!
René Jongejan
Gepost: 03 februari 2010 11:47 PM
Wat ik bedoelde is dat je bij zwaar gebruik elke 20k dient olie te verversen in plaats van 30k bij normaal gebruik.
De grotere beurt elke 60k moet dan dus elke 40k.
