Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Toen ik net naar mijn werk reed in de vts verscheen er ineens een lampje met de volgende betekenis
Wanneer dit lampje onderweg knippert
of oplicht, duidt dat op een storing
in het injectie- , ontstekings- of
uitlaatsysteem.
Raadpleeg zo snel mogelijk een
CITROËN erkend bedrijf.
Iemand dit ooit mee gemaakt? ga dadelijk eens de dealer bellen en de garage waar de auto gekocht is want heb toch 1 maand garantie op de motor + versnellings bak.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Dan heeft het motormanagement een storing ontdekt. Die kan je nu gaan uitlezen via een diagnose tool ![]()
Soms is het een tijdelijk foutje, soms permanent.
Als je motor er niet anders door is gaan lopen is de kans groot dat je lambda aan t overlijden is.
Ouwe mopperkont
- Xsara 1.6i Coupe
Matthijs309 schreef:Dan heeft het motormanagement een storing ontdekt. Die kan je nu gaan uitlezen via een diagnose tool
Mijn motor draaid nog perfect, merkte niks van vermogen verlies vermorgen of zo. bij de dealer hebben ze me gezegd dat ik moet wachten tot dat de motor weer echt koud is en dan nog eens starten, als t weg is is het goed, anders uit laten lezen. Heb de auto net 2 uur met rust gelaten, dus die is wel aardig afgekoeld met dit weer, lampje was nog steeds aan. vanmiddag bij de garage langs waar de auto gekocht is en dan hopelijk laten uitlezen, toen ik hem net belde begon hij direct te klagen over de inruil xsara, dus even afwachten wat hij te zeggen heeft. Het is gewoon geen fijn gevoel met een auto rijden waar IETS mis mee is.
Vaak staat er ook iets op het display.
Ik had pas ook dat lampje branden, in het display stond toen iets van storing uitlaatgas.
Tijdens het uitlezen kwam toen naar boven dat het de gasklep was die het probleem was (geen idee wat dat het met de uitlaatgassen te maken heeft).
Na een week was dit nog steeds, dat gaat niet altijd vanzelf weg.
Na het resetten en updaten van de software is het niet meer terug gekomen.
- Xsara 1.6i Coupe
Auto is netjes uitgelezen, toen bleek dat op het moment dat de storing inviel de watertemp. -40 was terwijl die al zeker +75 pas, de fout is eruit gehaald, nu is alles weer prima.
- Xsara 1.6i Coupe
mag slotje op
