Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
citroen23 schreef:patje74 schreef:Voor wat betreft die tectyl, van te voren insmeren met een 50/50 mengsel van diesel en benzine kan het een stuk gemakkelijker maken. (heb ik gelezen…)
Succes met deze klus!!!en van die benzine was
ops: er genoeg ...........
Nu nog wat diesel. Jij komt volgende keer met de XM
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Bedankt voor de lovende berichten!!
Benzine zit nog wel in de tank…en in een jerrycan. Ik ga er ook altijd heen met een diesel…dat is dan geen probleem.
Het tectyl is eigenlijk niet zozeer het probleem, dat witte spul wat eronder zit is hardnekkiger los te krijgen…daar moet ik de brander flink op zetten en daarna de beitel er op los laten.
@peteryed, citroen23:moeten eens weer een weekend afspreken
Oh ja en Peter en Johan staan inderdaad op de avatar.
Groetjes Wilfred
http://www.yedema.dds.nl/
Allemachtig, dit is een flinke restauratie aan het worden.
Veel succes in elk geval!
@Marten
Jij bent zelf ook weer met je GS bezig heb ik gelezen?
Een flinke restauratie? Ik heb het zelf nog niet zo door wat er allemaal op me af komt/ is gekomen. Hij staat al weer een tijdje stil. In de periode dat hij in Leek stond ben ik er zo afentoe geweest. De laatste tijd kom ik er vaker, meer tijd en zo.
In ieder geval bedankt…voor het succes (ik hoor trouwens wel zo links en rechts dat deze NL GS mee valt, kwa roest en andere zaken)
Ik hou de bevindingen op de hoogte via dit draadje.
Groeten Wilfred
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Er is aardig wat actie op GS gebied!!
wyedema schreef:Er is aardig wat actie op GS gebied!!
Krijgt een GS dan nu eindelijk de waardering die hij zo verdiende?
Ik weet nog wel, op een sleutelmeeting in Grûnn kwam er een man met een dikke CX Prestige aan rijden, “eigenlijk is het gewoon een klein CX-je hé?!”.
Nee meneer, uw CX is een grote GS….
GS was ook eerstus… lekker puh!!!
Eindelijk is er weer nieuws te melden.
Ik ben vandaag wezen inkopen, onderdelen voor de carrosserie wel te verstaan.
Een dorpel deel
Een verbindingsstuk voor onder de kofferbak, hier komt ook het subframe doorheen.
Nieuwe kofferbak zijkant links
Ook met een gordel voorbereiding!
Nu kan ik de linkerkant van de auto goed maken. Nog wel goed nadenken hoe ik dit in de auto krijg.
Ik zoek nu nog een bodemplaat (onder de bank vlak voor de achterwielen/subframe).
Groeten Wilfred
In m’n achterhoofd hoor ik nog een wyedema zeggen: Och hier en daar een stukje…. inlassen
maar nu ik deze grote stukken zie heb ik er meer (lees: wel) vetrouwen in dat het een mooie Gs gaat worden
p.s. komt dat plaatmateriaal van dat adresje uit A’dam :
Voortschrijdend inzicht heet dat. Doordat ik deze onderdelen heb gekocht scheelt dat hierendaar een stukje inlassen, terwijl dat nu in 1 keer kan
Deze meneer (A’dammer) kwam ik tegen tijdens de forummeeting bij Chyparse op 24 maart jl.
- C5 Break 2.0-16V
- C5 Break 2.0-16V
