Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
GWHENDRIKS2 schreef:Goed bezig geweest…
Eigenlijk word het tijd voor een grotere Xsara meeting
Ben ik het helemaal mee eens!!!!!
Citroen Xsara 1.6 Coupe
j-wvb schreef:Begon afgelopen week mijn sub. toch wel te missen, het klink prima in de auto met de jbl speakers maar ik voelde niks. Toen toch maar besloten tijdelijk de oude sub. er weer in de maken.
Heb het eerst geprobeerd om de speaker kabels d.m.v. high input aan te sluiten op de versterker, het volumo ging nog maar nouwelijks open en alles kraakte al. Toen maar gaan zoeken naar een Level converter High—> Low.
Deze is het gewoorden, heeft van een speaker het signaal nodig, 12v en aarde en dan maakt deze er een Low level van en kun je de versterker aansluiten met de normale pluggen. En het klinkt ook nog perfect!!
Het geluid in de auto is dus weer als vanouds!!! Binnenkort een usb module kopen voor de cd wissellaar met bleutooth.
Vandaag ook nog even bij jeroen geweest en geholpen met de kabels trekken voor zijn achter speakers.
Kleine xsara meeting.
Daarna nog even een ritje gemaakt met Jeroen, eens even laten voelen hoe snel een vts is…
Prima dat je weer een sub in je auto hebt. Ik ga volgende week alle audio overzetten, maak er ook even foto’s van. Heb trouwens even gekeken wat een kabel kost van Pioneer naar mijn stuurwielbediening… kost ongeveer €108 wel wat aan de prijs maar sluit het nog niet uit.
Citroën Xsara 2.0I 16V VTS Phase II
Gris Grilyne
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
(Offtopic) Helemaal mee eens!
Eens een threadje maken en kijken of we een keer een zondag kunnen vinden dat we met onze xsara’s bijeen komen.
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
- Xsara 1.6i Coupe
Ik heb er een tijd geleden ook een gekocht voor mijn vorige xsara voor 60 of 80 euro.
Wil straks ook de sub. anders plaatsen of een andere bekisting of iets, weet nog niet hoe of wat maar het moet anders dan dat ik eerst had. Moet compacter en strakker, zit eraan te denken om 1 zijkant van de achterbak te gebruiken of zo, of de versterker achter de zijpanelen de plaatsen, moet er nog eens over nadenken.
Daar zit ik ook aan te denken voor een compacte sub. Het plan op dit moment is om de bekleding aan de zijkant te bekleden met +/- 10mm polyester versterkt met glasvezel of misschien zelfs koolstof. Dit wordt dan de achterzijde. Aan de voorkant een plaat van 36mm MDF en als driver een shallow subwoofer van bv Pioneer. Die ondiepe subwoofers zijn er al met een inbouwdiepte van 50mm. Je levert dan wat in op volume maar het gaat nog steeds diep, zelfs met een inhoud van slechts 15 liter.
Een sub is heerlijk maar het mag niet te veel van mijn kofferbak innemen.
- Xsara 1.6i Coupe
Precies wat ik dus ook vind, wou eerst 2 flat subs onder de voor stoelen maken, is helaas geen ruimte voor, joun idee is ongeveer het zelfde als dat ik in gedachte heb, alleen dan een stuk uitgewerkter!
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Ik ben wel benieuwd naar het knutselwerk, en naar hoe het klinkt!
Nog plannen voor een Xsara meeting of gaan we met z’n allen naar Hedel?
- Xsara 1.6i Coupe
J. J. schreef:Ik ben wel benieuwd naar het knutselwerk, en naar hoe het klinkt!
Klinken doet het perfect, zeker als je bedenkt dat het de orginele radio is.
Totaal aantal Berichten: 5540
Pioneer heeft een actieve subwoofer die zeer weinig ruimte inneemt in de kofferbak!
http://www.pioneer.nl/nl/products/25/131/201/TS-WX77A/specs.html
Citroën das très bien!!!
- Xsara 1.6i Coupe
Zou inderdaad een leuk ding zijn, alleen de prijs bevalt me niet zo.
Dat ding lijkt me zeker handig ![]()
Ik vond deze altijd al wat:
Maar die andere platte neemt nog veel minder ruimte in.
- Xsara 1.6i Coupe
Arjan Verkade schreef:Dat ding lijkt me zeker handig
Volgens mij is dat de enige echte De grote beurd subwoofer. die kwam in elke auto te liggen die ze verpest hebben.
of deze grote jonge van infinity.
Slchts 15 cm dik. Basslink T:
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
- Xsara 1.6i Coupe
Zeker een vet ding!!!! alleen als je bank een keer plat moet staat dat ding alweer in de weg.
Dat is juist het gene wat ik wil verkomen.
Ziet er goed uit inderdaad heb gisteren alle audio uit mijn ax gehaald en ik ga deze week de boel in de xsara bouwen,
J-W, kun jij op je boordcomputer ook zien wat je verbruik is?? ik zie nu alleen: datum, tijd en temperatuur.
Gris Grilyne
