2 van de 2
 < Vorige 1 2
snelheidsmeter/kilometerteller probleem
Gepost: 31 januari 2010 08:58 PM
Goed dat het allemaal min of meer gelukt is.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 31 januari 2010 09:52 PM
heb je het hele tellerblok gewisseld, of alleen het km deel getransplanteerd ?
indien dat laatste, was het lastig om die uit het tellerhuis te krijgen ??
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 31 januari 2010 10:03 PM
Ik heb het kilometerdeel getransplanteerd. Dit omdat het dash van een 22trs afwijkt van een GTI.
Lastig vond ik het niet maar het kost wel even tijd, vooral omdat je er 2 moet demonteren natuurlijk.
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 31 januari 2010 11:22 PM
in apeldoorn moet een bedrijf zitten die km tellers reviseert , en ook goed bekend is met cx serie 2 tellers
zoals al eerder hier vermeld , was [is] het een kwaal van de cx 2 tellers , dat ze regelmatig stuk gingen
eerst een beetje dansen van de naald, dan tikkend geluid en uiteindelijk niets meer
ik ben de naam en adres van het bedrijf kwijt , maar is vast wel ergens via google of zoiets te achterhalen
kosten waren destijds iets van rond de 100 gulden meende ik
en eh sorry jongens ,deze kwaal geeft gerede twijfel over de exacte tellerstanden van onze voitures
salut
Evan
Totaal aantal Berichten: 2429
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 28 juni 2012 02:29 PM
Ook een kmteller probleem, maar dan uit een serie 1
iemand ervaring met werkzaamheden aan de dagteller?
in mijn ambulance heb ik in het verleden op vakantie de dagteller er maar uitgerukt ivm elke 10 km een flink harde tik tijdens het overgaan van het wieltje van de 10km stand. en daarbij een tijdelijke afwijking in de znelheidsaangever zelf omdat dat blijkbaar nog wat kracht kostte.
Nu heb ik wéér een turbodiesel met een vergelijkbare kwaal: tijdens het doordraaien van de km stand en de 10 km stand klikt het ding vervaarlijk.
De oplossing zou kunnen zijn een andere dagteller te monteren. Is er echter al iemand geweest die dit geval heeft opengepriegeld en daar aan wat heeft kunnen doen? ik kan het zelf wel gaan uitzoeken maar heb wat weinig tijd momenteel….
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 9370
Gepost: 28 juni 2012 02:47 PM
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110930214845?authuser=0&feat=directlink
Klik dit even aan .
Scroll even naar onderen en dan zie vanzelf wel een afbeelding met de kilometer teller.
Ik heb alles los gehad dus die ook.
Succes frank
Evan
Gepost: 28 juni 2012 03:10 PM
illustratief!
heb je het rolletje met cijferwieltjes ook nog uitelkaar gehad toevallig?
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 28 juni 2012 03:15 PM
Ik heb mijn snelheidsmeter laatst voorzien van wat vet op de tandwieletjes omdat er een rammel/tik in zat… en raad eens .... nu geeft de meter duidelijk meer km/u aan dan daarvoor en bovendien schommelt ie heel licht….  Grrrr
Maar de tik/rammel is verholpen…..
Voor het afstellen kan ik het spiraalveertje iets strakker zetten?
Gepost: 28 juni 2012 04:26 PM
Evan schreef:
illustratief!
Nee, ik heb alleen de rolletjes eruit gehad en alles verdraaid.
panhard
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 07-04-2012
Gepost: 06 februari 2016 10:12 PM
Ha,
Ik weet dat dit een oud onderwerp is, maar ik heb wel een vraag die aansluit: hoe krijg je de tellerkabel los van de unit? Ik heb het tellerblok uit de auto met ca 30 cm kabel eraan (losgekoppeld bij schutbord). Ik lees iets oevr punttang en/of twee schroevendraaiers.
Mijn auto is een Serie II 25 TRI uit 1985.
Dank vast!
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 08 februari 2016 09:28 AM
koppelstukje onder de motorkap van de teller kabel losmaken dan de kokpit open maken ,teller-unit loshalen en naar je toe trekken (dan met een punttang en/of schroevendraaiertjes los klikken)
Heb zelf ook de km teller- unit vervangen.(en met kabel compleet door het schutbord getrokken en terugplaatsen was geen probleem)
mvg, Joost
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 08 februari 2016 12:25 PM
Ik heb dit nu ook. Het dagteller stokje is eruit gevallen inmiddels. Elke 1000 meter zegt het systeem: “Sweeeeeppp, tak!”
Heel irritant…
Ik ge Franks link checken..
WebmasterGS
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 09 februari 2016 10:09 AM
Heel irritant…
Dat betekent dat het tellerwerkje gaar is, heb ik zelf gehad bij een serie 1, kostte mij mijn kilometertellerkabel. Gelukkig had ik er nog een in de stash. Van een ander tellerwerk (uit het CX magazijn) een andere complete klokkenwinkel gehaald en daaruit het tellerwerkje (met wat pielen weer op de juiste kilometerstand gezet) er weer ingezet.
Einde “Sweeeeeppp, tak!” cheese
Ik weer blij, wat was dat irritant zeg.
Succes
panhard
Gepost: 13 februari 2016 02:20 PM
@shalom: dank je nog voor je uitleg. Ik zie het bericht nu pas. Ik heb vanmorgen de vervangende teller ingebouwd en alles werkt!
panhard
2 van de 2
 < Vorige 1 2
