Wie kan mij hier meer over vertellen?
ik moet de uitlaat vanaf de motor t/m het Y-stuk vernieuwen aangezien deze bija doorgeroest zijn en lekken.
Via H-base heb ik wat gevonden, maar dat is voor een 1220 cc Gs club. Ik weet dat er verschillende versies zijn gemaakt en ze niet allemaal uitwisselbaar zijn. Ook via de site van Bosal heb ik wat gevonden, maar ook hier gaat het over de 1220cc versie en niet de 1015cc.
Bijgaand de plaatjes.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Voorpijpen zijn hetzelfde , Y stuk weet ik zo niet. Dacht het wel.
De 1015 is de enige van de 4 GS-motoren met een afwijkende slag, dan zou het blok iets smaller zijn. Dat kan consequenties hebben voor de uitlaat (Y-stuk met kleinere hoek tussen benen bijvoorbeeld). Zeker weten? Nee.
Kwam deze ook nog tegen. Heeft een andere omschrijving, maar de nummers zijn gelijk aan de eerste afbeelding. 1e afbeelding is een type I denk ik, en dit een type II. Kennelijke zijn die hetzelfde??
De ene keer wordt er over een G11 blok gesproken en de andere keer over een G12 blok.
Als ik hier even op in mag haken na ruim een jaar, een topicje extra maken leek me wat overkill.
Ik heb een GSA 1300 5bak, en ik moet ook het geheel vanaf de motor tot en met het Ystuk vervangen. Zijn die uitwisselbaar met andere motoren?
Plaatje:
http://www.winparts.nl/113/uitlaat/uitlaat/0041834/tussenpijp-psa—bj—6-80-86—5-versn-
Ik weet niet of dat linkje werkt, ik moest eerst m’n auto invoeren.
Ik heb de club ook al een mailtje gestuurd, of die eraan kunnen komen.
Alvast dank voor het meedenken!
De 5-bak heeft een ander Y-stuk dan de 4-bak, volgens mij is dat het enige verschil.
Ik heb de voorste delen trouwens besteld bij uitlaatdiscount.nl. Was prima voor elkaar.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Ik zou even naar Renard bellen of mailen. Daar zit een GS-fan (Nard) en die kan je zo vertellen welke je nodig hebt. Ze hebben toen voor mij ook nog originele stukken weten op te snorren in Frankrijk.
Ik weet niet of je ze zelf kunt vervangen, maar als je het laat doen, reken dan op een fikse kostenpost.
Ik zal morgen eens bellen, dankje!
Gebeld naar Renard, en volgens hun passen de voorpijpjes van een GS.
Het Ystuk heb ik bij Uitlaatdiscount besteld, de pijpjes bij Winparts.
Ik is benieuwd ![]()
Totaal aantal Berichten: 25978
Er zijn wel verschillende type vlampijpen. Dat heeft met de aansluiting van je hotspotpijpjes te maken. Die moeten overeenkomen.
Ik heb die stukken besteld zoals op het plaatje hierboven.
Levertijd is 4 weken, hoorde ik net. Dat word toch een tijdje rijden en bij de 1000km de voorkant er weer af, kan ik meteen de koppen natrekken.
