En als ik ‘m in het geheel vervang, op het spruitstuk na, maakt dat het dan wat makkelijker?
CX Basis vind ik - wat uitlaten betreft - niet echt makkelijk navigeren. En bovendien vrij prijzig.
Totaal aantal Berichten: 43406
Tja, CX onderdelen zijn nou eenmaal niet goedkoop en CX basis is wel een van de weinigen die vrijwel alles nieuw kan leveren. Gebruikt is misschien wat voordeliger. Dan zou je bv eens met garage “hydraulique” kunnen bellen. Die uitlaat moet je gewoon even vergelijken met je eigen auto. Misschien heb je mazzel. Maar vanaf hier is dat niet te beoordelen.
Duidelijk. Niet webshoppen, maar gewoon shoppen dus. Best lastig, met een auto die in een stalling staat. Maar goed, niets is onoverkomelijk.
Ik vind het ook een beetje lastig zoeken voor Michael, omdat ik niet kan zien uit welk jaar de auto is. De advertentie van Marktplaats is natuurlijk al weg.
Misschien een idee om de CX aan het register toe te voegen?
De CX staat al in het register… http://www.citroen-forum.nl/register/citroen/1307
Het is een 1985 25 IE Automaat.
(Da’s dan ook gek, dat die auto niet onder je avatar vermeld staat.)
Maar ik ben bang, dat je toch niet onder zoiets als CX-basis uitkomt. Vele producenten kunnen voor de CX niet meer leveren.
Ik geloof, dat de CX club wel een stel uitlaten heeft laten maken, maar daar kan iemand van het magazijn je vast meer over vertellen.
Deze website zegt van alles te kunnen leveren: http://www.winparts.nl/Home
Hoe origineel of pasklaar dit allemaal is weet ik niet.
Dus op eigen risico
@ GSM: Ja, ik vond het ook vreemd dat het linkje niet onder m’n avatar verscheen. CX club, daar moet ik eigenlijk nog even lid van worden ja.
@ AV: Ja, die had ik ook al gevonden ja. En ik had ongeveer de zelfde terughoudendheid als jij schijnbaar hebt. Vooral omdat op kenteken zoeken niet werkte. Maar de CX 1 staat er wel tussen.
Om een setje nieuwe uitlaten voor een 25 IE te scoren, hoef je geen lid te worden van de CX-club. Er zijn pas uitlaten gemaakt voor 25’s GTI turbo, dat wel. Dat neemt niet weg, dat je van harte welkom bent lid te worden van de club. Ik zou het leuk vinden mijn 25 IE Pallas een keer naast de jouwe te kunnen parkeren bij een evenement. Voor de rest zijn er wel een hoop andere dingen in het magazijn.
Geen lid te worden? Da’s opzich goed nieuws. Geeft me een beetje lucht… Niet dat het veel is, maargoed, alle beetjes helpen.
Voor dat je die van jou naast die van mij kunt zetten - op een evenement althans - zal het wel even duren
Ik weet uit ervaring dat lid worden loont: je hebt het lidmaatschap er direct uit. De einddemper van een gtiturbo 2 kost 350,-bij een bekende specialist en 250,- bij de club (die ze betrekt van deze zelfde specialist..). Ik was dus 350,- kwijt terwijl ik lid al lid was omdat ik niet aan de club had gedacht. Duur foutje dus.
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Als je daar regelmatig komt denk ik dat hij er geen probleem van maakt als je een balletje opgooit. Moet natuurlijk niet te lang geleden zijn. Iedereen vergeet wel eens wat.
Daarom heb ik ook een klein stickertje van de club in het hoekje van de achterruit
Totaal aantal Berichten: 3909
morgen maar eens een verrassingspakketje naar ‘t postkantoor brengen…...
Ahahaaa, sweet!
Zo, eerste goodie is binnen. Een nieuw digitaal klokje, met dank aan Jim. Hatsee. Volgende maand stiekem een zonde begaan en niet sparen voor “echte” onderdelen, maar even een oudere Alpine Cassettespeler met wisselaar oppikken. Soms moet je dingen niet laten liggen.
