Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Ik weet niet hoe groot de kier is tussenm de koets en de deur, maar als deze niet groot is, kan siliconenspray al een hoop doen.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Totaal aantal Berichten: 480
- Xantia Turbo Diesel Break
Als de deur te ver van de koets staat,kan je tussen de scharnieren en de koets opvulplaatjes verwijderen
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Het is een vrij grote kier. En zeker aan de bijrijdersdeur zit ook wat rottigheid bij het ophangpunt van het scharnier. Dus ik denk dat ik het tijdelijk oplos met wat extra rubbers of iets dergelijks en dan eens op zoek ga naar iemand die wat kan lassen en dan een andere deur erin hang.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Het meiske doet het nog steeds prima, al ben ik wel hard bezig om op zeer korte termijn even nieuwe voorbandjes te regelen. Want deze hebben hun beste tijd echt allang gehad. Verder heeft ze gister haar diensten weer prima bewezen als verhuiswagentje voor mijn zooi. Aangezien ik van Groesbeek naar Nijmegen verhuis en nog wat zooi zelf wilde doen. Achterklep open en dan maar rijden.
Hier nog een fotootje van het zootje bij mn oude woonruimte. Binnenkort dus meer nieuws en nieuwe banden.
Groetjes, Rik.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Mooi sfeer plaatje Rik, succes met je nieuwe huisje en banden.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Weer wat nieuwigheden. Laatst een schuurvondst gedaan bij een goeie vriend van me in Utrecht. Dat zag er ongeveer zo uit:
Het gaat hier dan natuurlijk om de vondst van de schuur naast het huis van hem en niet om de inhoud van de schuur.
Voor het eerst sinds tijden kon Jasmijntje dus weer eens binnen slapen. Nu alleen nog zorgen dat ik vaker daar in de buurt ben zodat ze vaker binnen kan slapen.
En nog een andere hele grote verbetering is dat ik eindelijk de slicks die ik voor had heb gewisseld voor echte banden. Ik heb maar gekozen voor de Mabor 15/135. Daar heb ik goeie verhalen over gehoord en de prijs is ook netjes. En daarbij is het ook nog eens de originele maat die er bij een Ami Breakje onder hoort. Dus nu kan ik nog harder en schever door de bochten.
Verder is er niet veel nieuws te melden. Dus geen nieuws is goed nieuws zeggen ze dan altijd maar.
Groetjes, Rik.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Hey man ik heb je afgelopen zondagmiddag gespot voorbij Vianen, ik zat in een donkerrode Chevy Van, heb je wel gezien volgens mij?
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Jaa, die heb ik wel zien rijden ja.
Ik had al zo’n vermoeden dat je een echte citroen-rijder was aangezien je net iets meer aandacht besteedde dan de gemiddelde langsrijdende en glimlachende bijrijder. Gaaf dat ik weer gespot ben.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Zo, weer eens een korte update hier. Ik kan eindelijk melden dat ik mezelf heb aangemeld als lid van de Ami vereniging.
Binnenkort dus maar eens langs voor een vervangende deur rechtsvoor. Want dat wordt toch wel tijd… Verder pruttelt Jasmijn nog braaf haar ritjes, af en toe even wat problemen. Zoals toen ik Nijmegen binnen kwam pruttelen, net de Waalbrug af en kwam ik daar voor de stoplichten te staan. Toen sloeg ze af en wilde bijna niet meer lopen alsof 9 van de 10 vonken gewoon misfires waren of iets in die trant. Verder bijna nooit last van, maar heb het al wel meer dan eens gehad. Meestal is het natuurlijk op nare momenten ook, dus dat is wel minder.
Verder heb ik vandaag ook maar een schitterende set hella mistlampen gekocht om te compenseren voor het toch wel enigszins dramatische licht ‘s nachts op donkere weggetjes. Die komen dr binnenkort op en dan zal Jasmijntje dr waarschijnlijk ook wel heel stoer uit gaan zien.
Verder eigenlijk weinig nieuws. Maar natuurlijk wel fotootjes van de mistlampen en het dametje.
Mochten jullie benieuwd zijn waarom er maar 1 lamp brandt. Dat is stadslicht en ik zou niet weten waarom er maar eentje brandt. Ander is misschien stuk of er zit een draadje fout of iets in die richting.
Groetjes, Rik.
Hella is lekker Duits, hoort op een Opel. Op een AMI horen Cibié‘s natuurlijk! (SEV Marchal mag ook hoor….)
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Klopt, maar die kon ik helaas niet zo gauw vinden. Cibié‘s hadden ook mijn voorkeur. Maar ach, soms moet je roeien met de riemen die je hebt.
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
die éne brandende lamp is waarschijnlijk je parkeerlicht. Zit ergens een schakelaar voor met een pijltje erop. Zo’n draai-schakelaar.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Nee, het is geen parkeerlicht daar heb ik zo’n apart schakelaartje voor. Dit is gewoon stadslicht aangezien er wel 2 achterlichtjes branden ook al staan die niet duidelijk op de foto.
Rik, je moet even contact zoeken met mijn buurman, je weet vast wel waarom!
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Deze foto wilde ik jullie niet onthouden. En de Ami doet het verder prima. Binnenkort tijd voor een beurt denk ik zo. Ze wordt namelijk wat minder fel. En misschien maar eens navragen wat zo’n 123-ontsteking gaat kosten. Lijkt me best een aardige investering.
En Emiel, met je buurman is geregeld.
