Tips kopen occasion
bierwieler
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 19-09-2005
Gepost: 19 september 2005 02:46 AM
Hallo allemaal, ik ben nieuw hier en heb een vraagje.
Ik zit eraan te denken om een AX te kopen, maar vraag me af waar je op moet letten bij een tweedehands auto. Ik ga zowiezo een proefritje maken en pak ook zeker een stukje snelweg mee, maar zijn er nog specifiek dingen die belangrijk zijn om naar te kijken? Of bepaalde trucjes waarmee je kan testen of de motor nog goed is? Hoorde laatst een verhaal dat je op de snelweg moet terugschakelen naar de 2 en dan flink gasgeven en dat er dan geen zwarte rook mocht vrijkomen uit de uitlaat oid. Beetje apart verhaal, iemand die daar meer over kan vertellen? Of andere dingen?
Alvast bedankt!
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 19 september 2005 02:54 AM
Re: Tips kopen occasion
Dit is inderdaad een raar verhaal, dit is de manier om je motor op te blazen.
Als je 100 op de snelweg rijd in zijn 4 of 5 en je schakelt terug naar de 2 dan zit je met je hoofd tegen de voorruit en knalt de bak of motor uitelkaar.
Tips genoeg hier op het forum, gebruik de zoekfunctie maar.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 19 september 2005 02:59 AM
Alvast bedankt!
Diesel of benzine ?
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 19 september 2005 03:07 AM
Bram schreef:
Diesel of benzine ?
Hoezo Confused: ,  heb je toevallig een klein dieseltje te koop Wink
Gepost: 19 september 2005 03:21 AM
Waar ie op moet letten bij een AX diesel of benzine Wink
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 19 september 2005 03:25 AM
Ah op die manier Wink
Als het een benzine ding gaat worden, let dan op een lekke koppakking, is een bekend probleem bij de 1.0, 1.1 en 1.4 TU motoren. Maar ook daarvoor verwijs ik je naar de zoekfunctie, want er is genoeg geschreven daarover.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 september 2005 09:46 AM
ik denk dat Bierwieler vooral de slechte plekken wil weten zoals bij de BX het subframe bvb.
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1617
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 19 september 2005 01:44 PM
Typische AX-dingetjes:
- 1.0 motor gaat niet lang mee; laten staan dus
- versleten aandrijfassen (stil gaan staan, helemaal insturen en dan optrekken: hoor je wat regelmatig gebonk, dan is er slijtage. Ook in bochten te horen)
- versleten stuurkogels (idem als boven, maar dan eenmalige bonk)
- versleten remschijven voor (is te meten; let op: heet! dus alleen voor een rit. Oplossing: vaak blokjes vervangen)
- versleten achterremmen (vooral bij stadsgebruik)
- versleten hoofdremcilinder (idem. Oplossing: elke 2 jaar remvloeistof vervangen)
- versleten handremkabels
- roest op chassisbalk achter koplampen
- doffe koplampen
- roest in kofferruimte/tussen achterlichten
- roest rondom voorruit
- motorisch: slecht starten wegens achterstallig onderhoud (kleppen, bougies, verdeelkap)
- lekkende koppakking (aan de kant van dynamo mag het niet vettig zijn)
- slechte deursloten
type 1:
- krakend dashboard, soms zelfs scheuren in dashboard
- stoelen zijn soms kapot of zitten los
Verder wil de dynamo, accu, uitlaat, en startmotor nog wel eens de geest geven. Maar daar zijn slopen voor. onderdelen AX zijn absurd goedkoop.
Popmart
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 23-08-2005
Gepost: 25 september 2005 07:09 PM
Kijk hier ook ff voor aankooptips:
Succes!
Citroen AX 1.4 GT ‘91
Citroën AX 1.1 First Injection ‘91
