Repareren Lucas EPIC 2.1 TD
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 11 februari 2010 01:19 PM
Omdat mn 2e pomp nu begint te lekken ben ik het beu Smile 2ehandsjes gaan gewoon ook weer stuk, de old stock waarschijnlijk ook.
Nu kan ik aan een reparatie set komen (welke dan ook onderweg is Wink). Deze gaat op mn huidige pomp die al lekker aan t lekken is om zo te testen of het de oplossing is.
Als dat goed uitpakt zoek ik iemand die ook zn pomp stuk heeft en hem zelf kan afbouwen en opsturen. Dan wil ik deze pomp wel reparen voor +- kostprijs als test.
Mocht dit positief uitpakken en animo voor zijn (daarvoor is dit topic bedoeld) dan laat ik meer setjes overkomen om hier een vaste dienst van te maken Smile
Het betreft hier wel alleen het lekvrij maken van de pomp, geen complete revisie aangezien ik daar de apparatuur niet voor heb Smile Maar zo te zien zijn deze pompen ook niet echt aan slijtage onderhevig.
Ouwe mopperkont
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7437
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 februari 2010 06:02 PM
Als je eigen pomp na reparatie lekvrij blijft mag je me wel een PM’je sturen ! Of fff laten weten middels deze topic. Afhankelijk v/d kostprijs wil ik ‘m dan wellicht opsturen.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 11 februari 2010 06:47 PM
Interessant, afhankelijk van de kosten heb ik nog wel een mooie lekkende op de plank. En een inmiddels lekkende in de auto…
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12665
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 februari 2010 06:49 PM
Mooi initiatief om elkaar zo te helpen, dit toont toch weer de kracht van het forum Smile
Ik ken deze pomp niet zo goed, waar gaat deze precies lekken?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 februari 2010 07:31 PM
In het midden van de pomp; waar de (2) helften bijelkaar komen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 februari 2010 07:32 PM
Jij ook al.  Sad
boukewerff
Gepost: 11 februari 2010 07:35 PM
jep, helaas wel. Maar hoe moeilijk is het? Kan ik het niet zelf?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 februari 2010 09:08 PM
Heb nog wel een lekkende pomp liggen , geeft helaas wel een storingsmelding ook .
Verder zit er nog een lekkende pomp in de XM die kortelings uit dienst gaat : 385.000 km met een defecte versnellingsbak .......
Walter
Matthijs309
Gepost: 11 februari 2010 11:41 PM
Ik hoor het alweer, genoeg drama pompen dus Sad Als het goed is komt mn eigen set morgen binnen en dan als het weer eens iets beter wordt gaat de XM onder het mes.
Eerst moet de TCT sloper nog uit de garage voordat de loopneus TD erin kan Smile
Ouwe mopperkont
boukewerff
Gepost: 12 februari 2010 12:47 AM
Ik hoor het iig graag wat je er van kan bakken. Zou je wat foto’s willen maken? Ik wil het graag zien!
Matthijs309
Gepost: 14 februari 2010 10:00 PM
Ik ga nog niet alles uit de doeken doen, maar er zit nog aardig wat priegelwerk in zo’n pomp.
Dit is wat ik wel kan(wil) ontsluiten:
Oude vierkant geworden pakking op de nieuwe ronde:
Leuk detail dat op de verpakking staat “overhaul kit, new to OEM specs”
Alle rubbers,ringen, etc zitten erbij om alles in die pomp te vervangne behalve de mechanica dan.
het viel mij op dat deze pomp lekte op de 2 helften, maar mn huidige pomp lekt meer naar achter, bij de verstuiverleidingen geloof ik.
Nou was werkelijk elk ringetje dat ik heb losgehaald compleet uitgehard: achter de servo’s, de ring van de vervroeger, de ring voorop de vervroeger, de pakking tussen de 2 helften, de ringen bij de verstuiverleidingen,pompas sensor, op-tijd-afstel-gat-deksel, etc etc.
Nu weet ik alleen nog niet hoe ik de keering op de as zelf kan vervangen want ik krijg het aanzuigende gedeelte van de pomp nog niet uit elkaar.
Het is trouwens nog best lastig om te zorgen dat niet alle veertjes en vlieggewichtjes over de tafel rollen Razz
Ouwe mopperkont
boukewerff
Gepost: 15 februari 2010 12:46 AM
Goed bezig!
Matthijs309
Gepost: 15 februari 2010 10:24 AM
Mn huidige pomp lekt op de dynamische vervroeger, heb ik geconstateerd. De pomp die nu uit elkaar is op de 2 helften, dus al die rubbers zijn “even goed” Wink
Het gaat dus ook weinig zin hebben om de pomp af te bouwen en 1 rubbertje te vervangen want dikke kans dat je een maand later weer mag :/
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 18 februari 2010 03:25 PM
Ik heb een offerte aangevraagd voor 5, 10 en 20 setjes. Dan weet ik ook meteen wat kosten zullen zijn.
Denk dat ik tegen t eind van de maand mn eigen pomp ga afbouwen en dan zullen we spoedig genoeg weten hoe het gaat bevallen Wink
Heb nu 2 setjes in huis Smile
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 14 maart 2010 10:59 PM
Het is zover:
Sloper eruit;
Ff doekje door de tent:
Diesel erin:
En toen lag het hart op tafel Wink Morgen gaat ie open en de nieuwe pakkingen erin.
Hoop dat hij voor het weekend weer start Smile
Ouwe mopperkont
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 maart 2010 01:20 AM
Goed bezig !! ben benieuwd of de nieuwe pakkingen het houden….....
