Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 12-03-2007
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Zojuist een paar km op z’n stationair naar huis gereden (dus geluk gehad gezien de afstand) want geen reactie op gaspedaal. Het is een 1.6 16V uit 2002, volgens mij “drive by wire”, d.w.z. geen mechanische koppeling tussen gasklep en pedaal. De meeste euvels zijn niet nieuw, (deze voor mij nu dus wel) wat kan het zijn?
Volgens mij is de 2002 nog geen drive by wire.
Mijne in ieder geval niet.
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
ik zal zo even kijken of ik kan zien waar de gaskabel precies heen gaat.
in ieder geval brandt ook het motormanagmentlampje
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Een auto uit 2002 heeft in élk geval een gasklepsensor. Als deze geen contact meer maakt of verkeerde signalen doorgeeft dan kan dat leiden tot een ‘dood’ gaspedaal… Ik zou eens beginnen bij de connectoren van die sensor want een versleten sensor kondigd zich meestal eerst aan met haperingen en vaag gedrag, geen plotselinge uitval.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
de gaskabel zit aan een ronde schijf waaraan ook een kabel van een thermoding (analoog aan de klassieke choke veronderstel ik). deze schijf geeft electronisch zijn positie door aan een processor geplaatst achter de accu. Aan de gasklep zit niets anders dan een elektrisch contact.
Zojuist reageerde hij wel weer op het gaspedaal. Niets is zo vervelend als iets wat af en toe wel en af en toe niet werkt, tenminste zoals het nu lijkt. Achtetaf is er soms logica te ontdekken in een schijnbaar haperend systeem. Zou het te maken kunnen hebben met een gammele cruise-control, die is er nl. ooit achteraf ingebouwd en erg degelijk ziet dat ding er niet uit.
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
goed idee van die versleten sensor of slechte contacten, en dat geeft ook een signaal aan het motormanagment (storing), iets soortgelijks had ik bij een BX 19tzi. Ik ga even kijken.
Een 1.6 16v heeft geen gaskabel, deze heeft een elektronische gasklep.
Onder het gaspedaal zit allen een draadje.
Dit geld in elk geval voor de uitvoeringen met cruise control, maar volgens mij had ik hier inmiddels begrepen dat de mensen zonder cruise control ook geen gaskabel meer hadden.
Het zou zomaar kunnen dat die na tijdje stilstand en weer starten het weer doet. Ik zou het dan wel even na laten kijken bij de dealer als dat zo is.
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Of er een draadje onder het gaspedaal zit weet ik niet, in ieder geval gaat er ook een (klassieke) kabel naar de die gaspedaalsensor en daarvandaan een twee (of meer) aderige kabel naar een processor. Een beetje omslachtig natuurlijk: als je toch geen mechanische verbindinding met de gasklep hebt zou je inderdaad rechtsreeks van het pedaal naar de processor kunnen. Behalve dan dat er nog een kabel aan de sensor zit die van een kastje rechts tegen het schutboard (heet dat zo?) zit, iets met thermo-.
Kun je die gasklepsensor (rond de 150 e nieuw) openen en weer dichtschroeven na schoonmaken of na inspecteren?
