ik heb ze los vervangen, zx-cruiser ook, dus het kan wel degelijk
en op zx-cruiser zijn site staat het heel netjes uitgelegd met foto’s en al
http://www.zx16v.net/html/zx16vonderhoudophanging.htm
(off-topic: hoe doe je de naam van zo linkje veranderen ?)
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
Totaal aantal Berichten: 1617
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Kijk, dat is mooie informatie. Maar in jullie gevallen betrof het beiden een 16V? Hoe zit dat dan met het verhaal dat bij sommige draagarmen de rubbers los kunnen vervangen worden en bij andere de draagarm compleet (rubbers zitten gevulcaniseerd)?
naam link veranderen. Type: [ url=htppetc ] naam link [ /url ]
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Ok, ik heb de rubbers vervangen. Alleen rest het mysterie hoe ik de stabilisatorstang weer goed terug krijg. Hij past nu met geen mogelijkheid op de draagarm. Iemand een truc?
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Geen foto helaas. Maar na montage staat alles natuurlijk iets anders uitgelijnd ten opzichte van elkaar. Ik zoek even naar de truc om de stabilisatorstang aan beide kanten wat naar voren te krijgen zodat de bouten er weer in passen.
Sowieso is het al een heel gedoe om de bout die door stab+rubber+subframe gaat er goed door te krijgen. De stab.bevestiging op subframe lijkt iets naar achteren te zitten. Aan de andere kant zit het nieuwe rubber ook iets te ver naar voren op de as (zit muurvast). Misschien tip voor je website: rubber er niet te ver opslaan en onder een negatieve hoek tov draagarm er op zetten (draagarm ‘hangt’ tov rubber).
Maar ook al zat het rubber goed (het gaat slechts over 2-3 mm), dan nog zou ik de stang niet lekker uitgelijnd krijgen thv de draagarmen zelf. We gaan hem nu naar de dealer duwen maandag denk ik. Alleen vrees ik dat alles weer los moet… Bij mij zit de stab.stang alleen rechts bij rubber op het subframe nu goed vast, bij de rest van de punten overal los.
