koplamphoogtebediening
matombo
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 01-05-2007
Gepost: 11 juni 2009 10:07 PM
Er gaat een kabel van voor naar achteren die bevestigd is aan een haak op de stabilisatorstang. Nu moet er ook een kabel naar de voorste stabilsatorstang. Ik heb het buisje, waar de kabel natuurlijk in hoort, naar de stabisatorstang, maar snap niet hoe dit moet lopen en kan ook de haak op de voorste stabilsatorstang niet vinden. Wie weet hoe dit moet lopen? Het mooiste zou zijn als iemand foto’s heeft van de constructie.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 12 juni 2009 11:57 AM
Heb je al in het onderdelenboek gekeken? Daar kan je meestal ook wel een goed idee krijgen hoe het zou moeten zitten.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 12 juni 2009 01:19 PM
Op http://www.Citrothello.net :
Du pain, du vin et… Citroën!
matombo
Gepost: 12 juni 2009 06:25 PM
Ik heb inderdaad in het handboek gekeken. Hieruit bleek dat het buisje aan de buitenzijde van de rechter langsbalk moest lopen. Rechterscherm er (weer) afgehaald en vervolgens de beschermplaat verwijderd. Nu ik wist waar ik moest zoeken zag ik de haak direct en heb eindelijk de buis met kabel kunnen bevestigen. Weer iets afgerond.
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 12 juni 2009 10:28 PM
Ik heb dat buisje aan de passagierkant framebalk wel gevonden, met een afgebroken kabeltje eruit, maar ik snapte niet waar het van was Razz
Dit is dus blijkbaar van de koplamphoogte verstelling, hoort dit van binnenuit de cabine verstelbaar te zijn? Ik weet alleen van de stelwartel onder het passagiersvoorscherm.
mano
Geregistreerd: 16-09-2008
Gepost: 12 juni 2009 11:01 PM
De koplamp verstelling gaat met een kabel naar achteren naar de draagarm. Als je bijvoorbeeld remt en je kontje naar beneden zakt, blijven je koplampen op goede hoogte.
matombo
Gepost: 12 juni 2009 11:52 PM
De koplamphoogtebediening gaat via twee kabels. Eén naar de stabilisatorstang van de achteras en één naar de stabilsatorstang van de vooras. Doel van het geheel is door mano beschreven.
camemBert
Gepost: 15 juni 2009 04:14 PM
Ter aanvulling: beide kabeltjes zitten met een W-vormig beugeltje aan de hoogteverstelling:
Dit beugeltje ‘middelt’ als het ware de hoogte bewegingen van voor met die van achter; als voor en achter gelijk inveren bewegen de lampen niet.
peterjeannie
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 15-06-2008
Gepost: 15 februari 2010 10:54 PM
hallo
het kabeltje aan de voorkant zit er bij mij niet op
weet jij hoe hij gemonteerd moet worden ?
misschien een foto erbij ?
zou makelijk zijn
groetjes peter
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 16 februari 2010 12:52 PM
Hierbij een afbeelding met de twee kabels en de bevestiging op de 2 stabilisatorstangen
En hierbij een afbeelding met de bevestiging aan de “stang” die de koplampen bedient:
Kabels worden gehaakt aan onderdeel 4 en gespannen met onderdeel 3.
Hoop dat dit helpt.
peterjeannie
Gepost: 17 februari 2010 12:44 AM
bedankt voor de tekening
maar heb je ook een tekening of een foto van het buisje waar de kabel door loopt
en hoe hij bevestigt zit
BVD
peter
Brian
Gepost: 17 februari 2010 03:33 AM
Bedoel je de buis waar de kabel van voor naar achteren door heen loopt? Dat is nr.2 Op het eerste plaatje van Marten. Loopt onder de bodemplaat van de auto door. Kijk maar eens op deze site. Aan de rechterkant van de auto,met een slinger om de demper heen. Bevestiging is volgens mij gewoon met parkers in de bodemplaat.
Marten
Gepost: 17 februari 2010 09:18 AM
Peter, je bent niet echt duidelijk.
Zit het kabeltje niet in de buis of is de buis helemaal niet aanwezig?
Wil je weten hoe het kabeltje gemonteerd moet worden of hoe de buis gemonteerd moet worden?
en hoe hij bevestigd zit
Wil je weten hoe de kabel bevestigd zit (onder motorkap of aan de stabilisatorstang)  of hoe de buis bevestigd zit?
peterjeannie
Gepost: 17 februari 2010 09:17 PM
de kabel heb ik gemonteerd ,maar ik weet niet waar ik het buisje aan vast moet maken
groetjes peter
Supercitroen
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 04-11-2008
Gepost: 17 februari 2010 09:26 PM
iemand misschien ook het artikelnummer van onderdeel 9 op de tekening?? moet ik ook nog hebben voor de apk klaarmaakwedstrijd..
Mooi weer….................., dilemma! Motor of ds?
Marten
Gepost: 17 februari 2010 11:06 PM
Die plastic verbindingsstukjes bij de koplampen zijn te koop bij Chyparse
