Totaal aantal Berichten: 5019
Robin Visser schreef:Het lijkt me trouwens een auto met slechts één kleur. Kijk even links op de foto en dus naar de rechter deur. Je ziet net onder de strip dezelfde kleur als er boven. Ik denk aan een rare icht inval.
Het zou idd goed kunnen zijn dat het reflectie van het asfalt is in de onderzijde van de deuren. Maar ik zal morgen eens bellen en er naar vragen.
Totaal aantal Berichten: 28004
Daar twijfel ik dus ook aan, maar zoiets is mij nog nooit op mijn CX opgevallen in dezelfde kleur.
Foto van de zijkant met dichte deuren moet volgens mij prima voldoen ![]()
Totaal aantal Berichten: 6524
De verkoper is een aardige en spraakzame man die teveel auto’s heeft en er daarom vanaf wil. Het is overigens echt gewoon een egaal grijze auto als je het mij vraagt. Als ik het goed begrepen heb is het trouwens een Familiale.
Het kwartje is gevallen trouwens:
Monte nickel = komt uitstekend omhoog.
draai de spaarpot om
Das niet eens zo moeilijk. Er valt alleen zo weinig uit…
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
En nog misschien een paar knopen ![]()
Mulder schreef:Het kwartje is gevallen trouwens:
Mulder schreef:draai de spaarpot om
Het eerste kwartje is er al ! ![]()
Vraagje: heeft een platte diesel uit 1983 een distributieriem, -ketting of tandwielen?
De mijne tandwielen. 84 ook.
Totaal aantal Berichten: 43580
Vanaf de introductie van de turbo 1 diesel, hebben alle CX’en met een dieselblok een distributieriem ipv tandwielen. Ik geloof dat de Trd turbo in april 83 op de markt kwam. Hoe dan ook: een ‘84-er hoort geen tandwielen meer te hebben!
Het ging om een platte diesel…
waterman schreef:Vanaf de introductie van de turbo 1 diesel, hebben alle CX’en met een dieselblok een distributieriem ipv tandwielen. Ik geloof dat de Trd turbo in april 83 op de markt kwam. Hoe dan ook: een ‘84-er hoort geen tandwielen meer te hebben!
Dat geldt dus ook voor diesels zonder turbo.
Dus ik heb hier echt allemaal ouwe meuk. Hahaha.
Sorry…
garagestmarien schreef:Ja, dat is mogelijk, maar dan moet je ook de opzetstukken hebben en de rolgordels, want die zijn ook anders, maar dat zie je wel bij de sloper.
Bevestigingspunten zijn gewoon aanwezig voor beide uitvoeringen.Dit is de familiale:
En dit een gewone break. Dat zwarte stuk heb je dus nodig om de gewone bank vast te kunnen zetten.
Even terug naar deze foto’s.
Wendela, zitten die extra stukken plaatwerk in de break vastgelast? Ik zie volgens mij iets van schroeven zitten.
M.a.w. is het mogelijk om van een familiale een break te maken door die stukken plaatwerk uit een sloop break te halen en in de familiale te zetten? Dan kan er een break interieur in met een neerklapbare achterbank. Ook de bekleding van de panelen moet dan vervangen worden…
Hum, al schrijvende heb ik het idee dat dit een lastige klus is…
Waarom wil ik dit? Nou, ik ben redelijk gecharmeerd van die familiale uit Bouches du Rhone. Maar ik wil eigenlijk een break. En ik wil geen skai interieur maar een stoffen interieur. ![]()
Ik geloof dat dit nu al minimaal het 3e draadje is waar het ombouwen van break naar familiale (of andersom) ter sprake komt. Maar alles is vast geschroefd of gebout. Dus je kunt het zonder las en slijpwerk uitwisselen (als het goed is en niet een of andere vorige eigenaar eens aan het monteren met de toorts geweest is)
CX GTi Turbo 2 - All Black
Dat zit inderdaad gewoon met schroeven. Alle gaten voor banken van elk type zitten standaard in de beide uitvoeringen. Je hebt dus alleen die stukken nodig en de veiligheidsgordels. De bekleding zal inderaad ook net even anders zijn, maar voor de verandering van familiale naar gewone break eenvoudiger dan andersom.
In principe ben je met een paar uurtjes klaar. Het is tamelijk eenvoudig. Ik kan het ook. ![]()
