En da’s nou mooi van het forum, zo delen we onze ervaringen en hoeven lotgenoten niet alles af te zoeken. In Apeldoorn een goed adres, in Culemborg. Misschien is het trouwens een idee een apart draadje te maken voor ervaringen met deze en gene specialisen !?
Het is natuurlijk fijn te weten waar je in ieder geval niet naar toe moet gaan. Maar dan is er nog steeds niets gebeurd. En dus zou het handig zijn als er ook een overzicht komt met foto’s van allerhande werkzaamheden en de bijbehorende prijzen. Het is bijvoorbeeld bekend, dat René Schoone veel DS-intérieurs heeft gedaan en iets heeft gevonden op de uitlubberende bakken in de deurpanelen. Mijn CX heeft bijvoorbeeld een exacte kopie van de originele bekleding gekregen. Jim heeft nieuw vinyl laten zetten. Gisteren een CX gezien bij een garage waarvan de stoelen opnieuw waren bekleed, heel mooi, maar niet in de juiste vorm. Allemaal dingen waar je wat mee kan. En als de prijzen er dan bijkomen, dan hebben we een prachtig overzicht waar je heen kan als je bezig bent met de restauratie van je Citroentje.
Totaal aantal Berichten: 3917
bovenstaande vraag is iets voor de mods.
mbt het vinyldak, het kan zijn dat ze al klaar is….. ik ben super benieuwd !!
er zou nog wel wat stripjes en delen moeten worden op- en aangebouwd worden (deels door mij).
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Robin Visser schreef:Gisteren een CX gezien bij een garage waarvan de stoelen opnieuw waren bekleed, heel mooi, maar niet in de juiste vorm.
Wat bedoel niet in de juiste vorm? Stoelen hebben toch maar 1 vorm, of bedoel je het patroon?
Inderdaad een afwijkend patroon, iets dat lijkt op het Pallas-patroon, terwijl het een GTI is.
retour met nieuw vinyl ! erg chique !!
alleen staat ‘t nog een beetje gek - de lijstjes (zoals daklijsten) rondom zitten er nog niet op. dus beetje rommelig ogend zo.
enkele kleine witte clipjes bedoeld om de smalle RVS lijstjes vast te houden die onder het 3-hoek raam en dwars op het kofferdeksel liggen zijn bij verwijderen geknapt. dus dat wordt nog even freubelen….
en de lijstjes rondom het driehoek raam achter zijn verwijderd - het vinyl ligt hieronder, dat moet ook goed tot aan het raam liggen, en goed goed verlijmd. alleen zijn er dus meerdere clipjes die die lijstjes vasthouden (broos na 30 jaar) geknapt, dus maar eens kijken of we daar andere voor kunnen vinden….
impressie alvast oud - nieuw
meer volgt ! Sam heeft nog wat op zijn toestel, ook van het roest herstel.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Dat ziet er zo op het eerste gezicht heel netjes uit!
achterop (nieuw - oud).
kofferklep nog nastellen.
lijstjes monteren.
clipjes / bevestiging voor lijstjes rondom 3-hoekvenster nog ......
Totaal aantal Berichten: 28026
Als alles er straks weer op zit dan is het zo te zien flink opgeknapt ![]()
Het ziet er in elk geval weer strak en netjes zwart uit.
hoekje bij voorraam, oud - nieuw.
op die plekken boven aan de A-stijl zit een naad/overgang. vinyl zit daar dus dubbeldik. aan de buitenkant moet ik dit nog afsnijden, zodat mijn nieuwe daklijsten er weer netjes op passen.
heeft een mooie / nieuw (NOS) prestige raamrubber gekregen. dat toont wel zo strak, en sluit nu mooi aan.
dat rubber heeft een extra gleuf, waar dat prestige (bling bling) voorruit profiel in haakt (moet ook nog terug geplaatst worden).
tilanus schreef:Dat ziet er zo op het eerste gezicht heel netjes uit!
op ‘t 2e gezicht ook hoor !
alleen nu weer opbouwen van buiten.
iemand ervaring met terug plaatsen van de lijstjes rond het hoedenplank-raampje ?
dan proberen nieuwe clipjes te vinden ? die zitten een beetje bij de kit er in gedrukt om ‘t raampje.
en die er op zien te priegelen ? dan lijstjes er op klikken ?
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Heel gaaf! Echt mooi zo!
roest bij steun van raamtrim achter was gelukkig vrij lokaal probleem. elders laten verhelpen. zit zo prima uitgezaagd, opgelasd, redelijk netjes, en zit toch verder onder het vinyl.
stap voor stap delen er op gemeten/ gelijmd ! eerst de A en dan de D stijlen, dan het dak er op.
en nog eentje in de zon
Totaal aantal Berichten: 5020
Grote klasse hoor! ![]()
