3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Mijn XM 2.0 1998 handgeschakeld trekt naar links
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 19 februari 2010 03:46 PM
  [ # 31 ]
Sjakie for President! Laughing
XM TCT Ambiance`94
jur55
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 27-06-2009
Gepost: 19 februari 2010 04:46 PM
  [ # 32 ]
Sjakie for President love
Voorlopig had Sjaak het bij het rechte eind. IK heb ook even geinformeerd naar het probleem. Volgens de peugeotman zit er een productiefout in die band. Die fout brengt dus dat die band de auto naar links dwingt.
Ik ga nieuwe banden kopen.
Gisteravond het probleem in dit forum voorgelegd en vandaag al opgelost.
Blij met dit forum, nogmaals een ieder bedankt.
Prettig weekend
Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 19 februari 2010 06:07 PM
  [ # 33 ]
productiefouutje in die band volgens de peugeot man?
uhm, die banden heeft hij er toch omheen gelegd ?
jur55
Gepost: 19 februari 2010 06:57 PM
  [ # 34 ]
Gompy
Nee de Peugeotman kwam er even bij staan. Toen was ik in een GAR garage. Hij zei eerst stuurhuis. Ik heb hem later gebeld en toen stelde hij de diagnose bij en zij omwisselen.
Overigens trekt ie nou naar rechts. Ik ga nu achteren naar voren brengen. De monteur rijdt net voor.
Tot strak.
Vrgr Jurrien doei
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 19 februari 2010 08:07 PM
  [ # 35 ]
Productiefout, of wordt de ene kant zwaarder belast dan de andere? NIeuwe banden sturen ook anders dan oude banden, dus als de ene band verder heen is dan de andere kan die idd scheef gaan trekken.
jur55
Gepost: 20 februari 2010 12:10 AM
  [ # 36 ]
Brian
Ik heb de banden van voor naar achteren gezet. Ze zijn zover ik zie gelijk. Ik heb er over nagedacht maar ik heb 9000 km probleemloos met die banden gereden. Nu opeens op het laatst merkte ik die trek. Nu ik achter naar voren heb gebracht moet ik voor mij zelf erkennen dat die trek zich ongemerkt heeft ingezet. Enfin ik zal kijken hoe het verder gaat. Hij rijdt/stuurt weer super. Behalve de reservebandhouder ziet iet er verder prachtig uit. Dus weer 100000 km.  points
KWW kieken wat word
Gr. Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
wimb
Totaal aantal Berichten: 3278
Gepost: 20 februari 2010 12:27 AM
  [ # 37 ]
Begrijp ik het nou goed dat je 20k met die banden doet?
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Gepost: 20 februari 2010 04:10 AM
  [ # 38 ]
Je hebt banden en banden hoor Wim…
De voorbanden bij mij zijn bijv. van die vredestein sprtrac3 dingen. Die worden echt weggevroten door de Xm. Michelin Xsalto’s zijn na bijna 50k nog helemaal top aan de voorkant. Achter zit nog iets van min 5 mm. Die gaan nu ws weg ivm droogtescheurtjes…
Elcheapo banden, mag je blij zijn als je de straat uitkomt.
M’n collega doet iets van 15.000 km met zijn 18” rubbers ( conti’s) onder zijn Leon FR gechipt naar 300+ pk….
wimb
Gepost: 20 februari 2010 10:00 AM
  [ # 39 ]
Ik ben het bijna helemaal met je eens Michiel Wink Onder de Xant had ik ook Vredestein Trac3 nog wat. Die hadden na ruim 30.000km nog ruim profiel. Het is een combinatie van banden, auto en rijstijl.
Enne.. veel sturen bij stilstand helpt elke band aan gort.
Ligt het aan mij of hebben Michelins vaker dan andere last van droogtescheurtjes?
Wim,
Disciplus Simplex
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 20 februari 2010 11:20 AM
  [ # 40 ]
Zou toch even de wagenhoogte en uitlijning controleren, scheef slijten doen alleen C5’s
gompy58
Gepost: 20 februari 2010 02:21 PM
  [ # 41 ]
wagenhoogte is toch niet van invloed op je banden slijtage? Uitlijning uiteraard wel, maar of de wagen nu een paar cm te hoog of te laag staat, ...
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 20 februari 2010 02:44 PM
  [ # 42 ]
Hoog: \    /
Laag: /    \
XM TCT Ambiance`94
gompy58
Gepost: 20 februari 2010 03:55 PM
  [ # 43 ]
okay, okay, ik snap wat je bedoeld Dirk, maar das wel van het ene uiterste naar het andere hoor. Smile
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 20 februari 2010 06:45 PM
  [ # 44 ]
bleh cheese
XM TCT Ambiance`94
Willem
Gepost: 20 februari 2010 09:01 PM
  [ # 45 ]
Maar dat ga je echt wel merken
3 van de 4
