7 van de 11
MJKMOB’S Xsara VTS 2.0 16v coupé  Phase II
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11913
Gepost: 16 februari 2010 07:11 PM
  [ # 91 ]
Heb ik ook gedacht, maar zou er dan niet één pijl de andere kant op moeten wijzen?
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 16 februari 2010 08:32 PM
  [ # 92 ]
Als het parkeerlichten zouden zijn dat zouden er toch meerdere mensen moeten zijn die dit zouden hebben.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Gepost: 16 februari 2010 08:56 PM
  [ # 93 ]
Gaan die LEDs/lampjes branden als je op de knop drukt?
Wel even doen met motor aan, niet alles werkt als de motor uit staat.
mjkmob
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 27-11-2009
Gepost: 17 februari 2010 12:32 AM
  [ # 94 ]
Heb het getest vandaag, gebeurt niets, zijn denk ik dummy’s.
Citroën Xsara 2.0I 16V VTS Phase II
Gris Grilyne
Gepost: 17 februari 2010 08:21 PM
  [ # 95 ]
Je zou even kunnen kijken of ze aangesloten zitten.
Ze liggen er vast zo uit Wink
mjkmob
Gepost: 19 februari 2010 04:35 PM
  [ # 96 ]
Hoi,
Ik ben bezig mijn achterspeakers te vervangen voor pioneer ts 1356II 13cm. Weet iemand welke kleur plus is en welke min?
Een 2e ding is dat er in de auto een stekkertje is die in de originele speaker wel past maar in de pioneer niet. In mijn ax had ik deze speaker moet kabelschoentjes vastgeklikt. Kan ik de originele connector losmaken en de 2 draden (plus en min) verbinden via kabelschoentjes en op de speaker klikken?
Bedankt alvast
Gris Grilyne
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 19 februari 2010 04:59 PM
  [ # 97 ]
ja, is geen probleem, heb ik bij mij ook gedaan. + en - durf ik niet te zeggen, zul je het toch even door moeten meten, of in de beschijving van je radio moeten kijken.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 19 februari 2010 05:44 PM
  [ # 98 ]
Misschien kun je op mijn site ontdekken welke kleur de + is bij kabels..
Ik weet het zelf niet meer..
mafkeessss
Gepost: 19 februari 2010 09:04 PM
  [ # 99 ]
Ik kan het je zo ook neit vertellen welke kleuren zitten er?
PH1 C5 2.0 uit 2003
> 11000 berichten
Gepost: 19 februari 2010 11:27 PM
  [ # 100 ]
Die stekkers kun je vervangen door kabelschoentjes. Dat mag op zich geen probleem zijn. Wat betreft plus en min: Het is voor de speaker niet erg hoe je ‘m aansluit. Als er één ‘verkeerdom’ zit (in tegenfase) is dat alleen vervelend voor je geluid.
Maar wat Mafkeessss zegt: vertel eens wat meer over je installatie, dan kunnen we er mogelijk meer zinnigs over zeggen. Zitten er voor bijvoorbeeld nog originele speakers in? Is je radio met een ISO-verloop ingebouwd?
mafkeessss
Gepost: 20 februari 2010 02:47 AM
  [ # 101 ]
Maar als het goed is heb je 1 draad met 1 kleur en 1 met een streep of niet? dan is volgens mij die met de streep op print de + maar pin me nergens op vast want ik weet het niet zeker.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Gepost: 20 februari 2010 10:27 AM
  [ # 102 ]
Volgens mij zitten er grote en kleine stekkertjes op.
Gewoon zorgen dat het hetzelfde komt te zitten als bij de speakers die er nu in zitten.
> 11000 berichten
Gepost: 20 februari 2010 06:52 PM
  [ # 103 ]
Ja, MAAR: er zitten nu fabrieksstekkers in waar je dus qua referentie weinig van op aan kunt. Daarom wilde ik weten of er bijvoorbeeld voorin al eens andere speakers waren geplaatst. Dan heb je daar wél een referentie aan.
Ik meende trouwens dat de gestreepte kabel de - was. Volgens mij is dat in ieder geval op een ISO-draadboompje zo. Maar ik heb nu geen auto staan waarin ik snel even dat boonmpje kan checken… Dus wat dat betreft heeft Mafkeessss voor hetzelfde geld gelijk.
Lange verhaal kort: hoe je het aansluit boeit niet, als alle 4 speakers maar gelijk zitten.
mjkmob
Gepost: 20 februari 2010 06:54 PM
  [ # 104 ]
Bedankt voor jullie reacties,
De pioneer radio zit al ingebouwd en werkt probleemloos. Het is een mosfet model met 4x 50w output mp3.  De standaard speakers klinken mijns inziens waardeloos. De 13cm pioneer speakers zaten in mijn vorige auto (ax) en passen gelukkig in de Vts. Koop op termijn ook even een zetje voor de speakers in de voordeur. Deze zijn geloof ik 17cm groot. Is het vervangen van de tweaters in het dashboard de moeite waard?
Ik heb even achter in de auto gekeken er er zijn 2 draadjes die naar het stekkertje lopen: een gele en een roze. Heb even op de windows live van GWHENDRIKS even bekeken en daar staat Roze is + en geel is - .
Ik knip denk ik het stekkertje los en zet dan een kabelschoentje op de draad (geel - roze +) dan moet het goed komen lijkt me.
De pioneer speaker
Kabels in de auto
Standaard speaker
Gris Grilyne
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 20 februari 2010 07:34 PM
  [ # 105 ]
De standaard speakers zijn inderdaad 3x niks. Ik heb er bij ook nieuwe tweeters van JBL in zitten, de standaard tweeters + JBL speakers rondom is niet echt geweldig, de tweeters kunnen het gewoon niet aan.
doei   points   doei
7 van de 11
