Dat de motor en ingaande as van de bak dezelfde kant op blijven draaien klopt, maar waarom zouden bij een CX de Torque Stays in de andere draairichting bevestigd zijn?
omdat dat blok wel de andere kant op draait misschien?
.komma
Of je tripoides zijn versleten…
Versleten tripoidehuizen herken je o.a. aan het heftig trillen van je ds als je flink accelereert vanaf 110 km/u. Misschien niet zo’n gek idee om dit eens te checken, TS.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Erg fijn dat jullie mee blijven denken! Ik ga checken of de doos aangeeft of het een CX drukgroep is en ook de tripoides.
Het zal toch niet de prise-as zijn, begin van het einde?
Du pain, du vin et… Citroën!
Op de doos van Valeo set staat: Kopp.set DS diafragma.
Maar ook. Citroen C35 2.0!
Ik heb toch zeker niet een verkeerde gemonteerd?
camemBert schreef:Op de doos van Valeo set staat: Kopp.set DS diafragma.
Ik dacht dat de C35 motor de zelfde draai richting heeft als DS. Maar ben niet helemaal zeker.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
c35 benzine is het zelfde [bijna ,op een paar dingetjes na ] als ds 2 liter
en draairichting is ook gelijk
Afgelopen zaterdag heeft een DS kenner even in de DS kunnen rijden en geconstateerd dat het typisch een geval van een versleten motorsteun is! Heb ik 1 nov 2008 ‘pas’ vernieuwd (Chyparse) Het ronde afdekschermpje (Re) ligt voelbaar te dicht op de steun.
Oftewel als ik weg rij gaat het motorblok kantelen waarbij de kopp.plaat ‘pakt’ (kantelen) en slipt (einde kanteling) en er zo een ontstaat trilling door het stuiteren in de steun (tussen de 2 rubbers in)
Nog geen tijd gehad om te demomteren, ik had de DS gisteren nog nodig en vandaag kan ik een nieuwe steun bestellen.
Laten we hopen dat dit het euvel is, ik laat weer van me horen als de steun vervangen is!
Bestel nu even een goeie steun dan!
Driverd, bestaat daar dan toevallig ergens een cursus voor? Want alleen maar goeie onderdelen kunnen bestellen lijkt me goud waard.
Ik heb motorsteunen van chyparse. Geen enkel probleem.
Totaal aantal Berichten: 43705
Ik heb helaas heel veel chyparse steunen onder garantie kunnen vervangen vroeger ![]()
Totaal aantal Berichten: 10770
Ik heb al een aantal keren gemerkt dat rubber en chy… niet altijd een gelukkige combinatie is.
f.rockefeller schreef:Driverd, bestaat daar dan toevallig ergens een cursus voor? Want alleen maar goeie onderdelen kunnen bestellen lijkt me goud waard.
Gewoon bij het clubmagazijn kopen: Gegarandeerde kwaliteit voor een redelijke prijs.
