Ben wel benieuwd, al was het maar omdat ik binnenkort ook aan die relais wil beginnen. Ik kan me niet goed voorstellen hoe je 1 draad die naar beide lichten gaat zo verkeerd kunt aansluiten dat 1 lamp spanning blijft houden. Doet de andere het wel gewoon met de schakelaar?
Jelte
lid #1998 http://www.citroen-cxclub.nl
Nou ja, een relais IS natuurlijk maar een schakelaar en als die gaar is, dan kan het zijn, dat hij gewoon constant schakelt. Toch?
Ree zegt: ik heb één relais voor beide dimlichtlampen. Als er dus 1 dimlicht blijft branden lijkt het mij niet dat dit in een foutief relais kan worden gevonden.
Dat is waar.
Dus zou er ergens een draad een kaal stukje hebben?
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Maar het linker licht krijgt dus constant een plus en het rechter niet ![]()
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5020
Als je één relais hebt voor beide dimlichten dan is het onmogelijk dat 1 lamp blijft branden en de andere met de schakelaar aan/uit gaat. Onmogelijk.
En wat wendela zegt lijkt me ook heel onwaarschijnlijk want alles schakelt in de plus.
Ik opper drie mogelijkheden:
1. Is dat ene relais een dubbelrelais (m.a.w. twee relais in één huis)? Dan kan het zijn dat 1 helft blijft hangen.
2. Bij het schadeherstel is de boel los gehaald en niet goed aangesloten.
3. Die schakelaar die recent onder de motorkap is gebeund, is niet goed aangesloten.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Wat jouw redenering betreft is 2 de enige optie, maar…
Mijn auto is al meer dan een week terug van de schadehersteller. Het is zekerweten gebeurd tussen vanochtend nadat ik weg reed en dat ik in Duinkerke aankwam. Ik denk aan een combinatie van 2 én een brakke schakelaar die nu ineens anders contact maakt. Anders zou ik het ook niet weten.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het zeikt hier van de regen, maar zo nadenken zonder te controleren heeft natuurlijk geen zin. Op de boot had ik haast, daar had ik dus niet zo goed gekeken.
Mijn dimlicht schakelaar schakelt het grootlicht. Als ik de grootlicht-sein knop een paar hardere tikken geeft gaat ie soms mee uit, soms niet.
Dus
- óf mijn relais zit verkeerd na de botsing
- óf er zit bij de schakelaar een stekkertje verkeerd, al kan ik me dit me haast niet voorstellen. Ik heb van de week mijn schakelaar open gehad, maar er is geen enkel stekkertje losgegaan.
- óf dim- en grootlicht maken sluiting in de schakelaar. Dat kan want het zit daar best vol vanwege de zoemer.
Dat verklaart nog steeds niet hoe het kan dat er één grootlicht lamp blijft branden, maar het is een beginnetje. Morgen beter kijken als het droog is en ik wat daglicht heb.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Was het mss één grootlicht dat bleef branden?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hahaha! Ik kijk naar buiten en zie dat mijn linker grootlicht weer spontaan is aangesprongen. Direct nog wat meer verdronken en alles nog even nagekeken.
Dimlicht schakelt dimlicht, grootlicht schakelt grootlicht, het is gewoon het linker grootlicht dat spontaan aangaat en aanblijft. Het gaat uit door de schakelaar een paar keer aan en uit te doen, maar na een tijdje gaat ie dus weer spontaan aan ![]()
Het rechter grootlicht doet het gewoon zoals het hoort. Ik snap niet hoe de linker voeding kan krijgen zonder dat de rechter dat krijgt. Ik snap al helemaal niet hoe dit (tijdelijk) verbroken kan worden door de schakelaar.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
par eXeMple! schreef:Was het mss één grootlicht dat bleef branden?
U bent paragnost? ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ree schreef:Mijn dimlicht schakelaar schakelt het grootlicht.
Dat kwam natuurlijk gewoon omdat mijn grootlicht aanstond
Die knop aan de bovenkant was ingedrukt.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Hehehe
lol
Tja, dat was een lichtje dat bij mij net ging branden toen je het over je grootlicht seinknop en schakelaar had…
Nou je weet nu iig waar je het zoeken moet… Suc6!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nou, ja, ik weet ongeveer waar ik het zoeken moet, maar ik snap niet hoe het kan dat er slechts één grootlicht blijft hangen, en die ander niet
. Die ander functioneert namelijk gewoon 100%. Er gaat maar één schakeldraad naar het grootlichtrelais, en die draad schakelt beide grootlichten.
Volgens mij zit het dus ná het relais… Maar hoe kan het dan dat ie toch soms mee uitgaat? En daarna weer spontaan aangaat??? Ik heb zin in droog weer en daglicht…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
