32 van de 60
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
Ree’s CX deel II
Gepost: 22 februari 2010 10:38 PM
  [ # 466 ]
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 februari 2010 10:44 PM
  [ # 467 ]
Maar vanaf het relais gaat er één draad naar beide grootlichten. Als de plusdraad “per ongeluk” plus krijgt, dan moeten toch beide lampen gaan branden? Er moet gewoon iets verkeer geprikt zitten bij het grootlichtrelais. Morgen ontdek ik wel wat het is.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43453
Gepost: 22 februari 2010 10:45 PM
  [ # 468 ]
Als je een 5 polig relais hebt, dan word er 1 pool bekrachtigd als de stuurstroom wegvalt. Als één of ander licht nou juist op DIE pool de draad naar één van de lampen heeft aangesloten ben je dus de lul..
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 februari 2010 10:48 PM
  [ # 469 ]
Het flesje wijn zou wel weer eens voor de Waterman kunnen zijn Wink
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 22 februari 2010 10:49 PM
  [ # 470 ]
Prima idee, maar waarom gaat-ie dan pas na verloop van tijd branden?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 februari 2010 10:52 PM
  [ # 471 ]
Vocht, pekel etc. Het relais zit sinds de botsing ook niet meer in het daarvoor bedoelde rekje.
Met het aan en uitgaan schieten er ook vonkjes over waardoor er weer (tijdelijk) nét wel of nét geen contact meer kan zijn.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
  [ # 472 ]
Heb je zo’n relais?
Dan moet je er voor zorgen dat de draden naar het grootlicht op pool 87 zitten.
als er een op 87a zit, dan zal die gaan branden. Immers, 87a geeft de spanning door als de stuurstroom onderbroken is.
Dus, 87a moet nergens op aangesloten zijn!
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 februari 2010 10:55 PM
  [ # 473 ]
Zo heb ik ze destijds ook aangesloten. Of ie nu nog zo zit weet ik niet, en als er een lading pekel over gegaan is bestaat er ook een kans dat er sluiting is tussen 87 en 87a en dan brandt ie ook altijd.
Ik moet zsm een contrastekker voor het relais kopen. Dan kan ik eindelijk de draden een beetje inkorten en ze definitief ophangen red face
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 22 februari 2010 10:56 PM
  [ # 474 ]
Nou kom op en pak je zaklamp! Nu willen we ‘t wel eens weten Smile
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 februari 2010 11:09 PM
  [ # 475 ]
Ik ben eruit. Het zijn twee zaken.
1- het relais dat de koplamp schakelt is kaduuk en zit permanent vast tenzij je hem een paar keer op zijn donder geeft. Daarna springt hij weer spontaan na een tijdje aan.
2- het linkerlicht wordt door het relais geschakeld, het rechterlicht gaat nog via de originele schakelaar. Die heeft het dus nooit via het relais gedaan red face
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 22 februari 2010 11:10 PM
  [ # 476 ]
Ontzettende BEUN! very good
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 februari 2010 11:11 PM
  [ # 477 ]
Dat zal dan ook voor het dimlicht gelden red face
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 februari 2010 11:13 PM
  [ # 478 ]
Hee, wachten met de complimentjes tot het weer werkt Laughing
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
par eXeMple!
Gepost: 22 februari 2010 11:15 PM
  [ # 479 ]
Wahaa, wat een bak zeg! Geen wonder dat die satelliet nog warm werd!
Ga je nu maar eens lekker laten vollopen… drunk
Gepost: 22 februari 2010 11:21 PM
  [ # 480 ]
Relais, relaisvoetjes en stekkers liggen voor je klaar Wink
32 van de 60
