Het is natuurlijk wel van belang dat een correcte montage invloed heeft op de levensduur. Als je motor/versnellingsbak na montage van een nieuwe motorsteun niet mooi in evenwicht ligt slijt de niet goed afgestelde steun, evenals de niet vervangde, harder dan je wilt.
Als de montage wel goed was kun je een discussie starten over de kwaliteit, en dan lijkt een nieuw topic me de juiste oplossing.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
repelsteeltje schreef:Als je motor/versnellingsbak na montage van een nieuwe motorsteun niet mooi in evenwicht ligt slijt de niet goed afgestelde steun
Wat bedoel je met ‘mooi in evenwicht’? alleen de steunhoogte van 91mm, of meerdere afstellingen? Kan met de motorwissel iets mis gegaan zijn?
Losse rubbers zijn onderweg, kan ik ze vergelijken bij de ombouw/vervanging. Slechte zijn maar 22000 km mee gegaan.
Ik bedacht mij dat bij achteruitrijden ik het euvel niet voelde, maar dat zal komen omdat het as koppel bij wegrijden de motor in de blokken naar beneden drukt. Klopt toch?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 10770
Bij vooruit rijden worden ze in de blokken gedrukt.
Mooi in evenwicht:
Het motor/versnellingsbakaggregaat rust aan de achterzijde op twee motorsteunen en hangt
aan de voorzijde in rubbers aan de dwarstraverse.
Het is van belang dat je de juiste balans/krachtsverdeling vindt. Als je het aggregaat tijdens het monteren aan je kraan laat hangen, net boven z’n rustplaats, zie je dat je wat schuifmogelijkheden hebt. De motorsteunen moeten mooi op hun steunen komen te rusten.
De M9-bouten waarmee je dwarstraverse op de langsliggers vastzet moet je met de hand er in kunnen draaien, dan ligt het aggregaat op z’n juiste plek.
De versnellingsbak is via de remklauwen met 4 M9-bouten bevestigd aan de dwarstraverse. Daartussenin zie je dat de dwarstraverse een onder- en bovenrubber gemonteerd zit. De bak moet zo hangen dat hij rechts en links gelijk hangt, de dwarstraverse-kap moet links en rechts dezelfde afstand tot de dwarstraverse hebben.
Die hoogte kun je sturen door bijv. je rechtermotorsten hoger of lager te zetten. Uitgangspunt moet een vaste hoogte zijn, en dat is dus de (goed afgestelde) linkermotorsteun.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk omschreven heb…
jantje1948 schreef:Bij vooruit rijden worden ze in de blokken gedrukt.
Dat is niet helemaal waar: Om te rijden moet de motor koppel leveren. Op de motorsteunen komt een tegenkoppel, dat kan resulteren in een veel hogere opwaartse kracht dan de zwaartekracht (natuurlijk alleen op 1 van de motorsteunen).
Heeft de leverancier ook de bovenste rubbers in de steunen vervangen (controleer dat maar eens!)?
DriverD schreef:(natuurlijk alleen op 1 van de motorsteunen).
leg eens uit drivert
Totaal aantal Berichten: 43705
De motor heeft een draairichting. Torsiekracht komt dus vooral op één kant te staan.
aha. zo’n vermoeden had ik al.
Gisteren de re motorsteun er uit gehad, geen speling. met motorkap open opgetrokken in 1 en geen motorbeweging /kanteling te zien.
Aandrijfassen ook gecontroleerd, li wiel omhoog, wiel er af, lopen en schakelen in 1, koppeling op en in, geen schokken. Wel even de topic titel aaangepast, het is geen rammel, maar meer een ‘happend pakken’ van de kopp.plaat.
Zit toch echt in de drukgroep ben ik bang. Of zie ik nog wat over het hoofd?
Ja,
Je verwaarloost de dynamische krachten. Bij optrekken en afremmen op de motor kantelt deze. Dat zie je echt niet als je de motorkap open hebt, ook niet bij de test met een wiel los. Deze test is overigens niet bepaald fijn voor je diff, zoals eerder uitgelegd.
Tip: Motorsteunen eruit (in ieder geval de rechtse) en BEIDE rubbers erin vervangen (en dan GOEDE rubbers gebruiken)!
door het blok heen en weer te bewegen met bijvoorbeeld een stang als voor kracht, kun je wel redelijk inschatten hoe stevig de rubbers nog zijn.
.komma
DriverD schreef:Ja,
Bij motorkap verticaal en dan optrekken voel ik het ‘happen’ maar zie dan de motor er niet bij bewegen, . Ik kijk boven op het inlaatspruitstuk IE.
DriverD schreef:ook niet bij de test met een wiel los. Deze test is overigens niet bepaald fijn voor je diff, zoals eerder uitgelegd.
Bij hogere toeren klopt dit, maar bij stationair draaien draait de boel niet erg hard, was vooral bedoeld om beweging/geluiden in de aandrijfas te zien/horen, maar zonder weerstend treedt het ‘happen’ niet op.
DriverD schreef:Tip: Motorsteunen eruit (in ieder geval de rechtse) en BEIDE rubbers erin vervangen (en dan GOEDE rubbers gebruiken)!
Ik vergat er bij te vertellen dat ik de re motorsteun los heb gehad en geen speling kon constateren.Ik kon het draadeind wel iets kantelen in de steun maar zeker niet zover dat ie de metalen kap raakte, wat een indicatie van een versleten steun moet zijn.
Ik zal eens met open motorkap op het spatbord liggend de steun voelen en door iemand de DS laten optrekken in 1.
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Omdat er geen speling/zichtbare slijtage/verkeerde montage e.d. lijkt te zijn toch maar ‘s reageren. Het is al eerder geroepen geloof ik, maar check ‘s of er geen water of olie op je koppeling lekt. Wat je beschrijft lijkt heel erg op wat mijn BX ook heeft en daar is de oorzaak waarschijnlijk olielekkage op de koppelingplaat. Wat daar dan weer tegen pleit, is dat ‘t bij jou juist optrad toen ‘t zo koud was, terwijl ik er sinds het koud was juist minder, of eigenlijk geen, last van heb gehad.
Ik heb de laatste 2 pagina’s niet gelezen, dus wellicht is dit een totaal overbodige reactie, maar ik dacht laat ik ‘t toch eens roepen.
jantje1948 schreef:Lekt er misschien koelwater uit de waterpomp?
Die kan het koppelingshuis inlopen.
onze dame, 1967, happert ook een al een jaartje of twee. We hebben de halfautomaat zo afgesteld dat deze later aangrijpt. Dat scheelt. Maar toch.. Dit komt door lang stilstaan, dan zijn de koppelingsplaten niet meer je van het. Het gaat ook niet weg na veel rijden. Boze tongen beweren dat vervangen van de koppeling de enige remedie is. Ik ben bang dat dat in ons geval de waarheid is.
Natuurlijk kan het aan van alles liggen, Succes met zoeken! eventueel even langs een specialist rijden, die kan live met ogen en orden meestal heel goed een diagnoze stellen.
groet!
.komma
