Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Jaco, bedankt voor je berichtje! Biedt weer perspectief! Kortste klap is om er binnenkort echt even eens in ééntje te rijden. Maar ik heb al meerdere auto’s aangeboden gekregen om een stukje in te moeten rijden, dus dat komt wel goed
Totaal aantal Berichten: 43431
Er is tussen de serie 1 en 2 maar één verschil eigenlijk: de stoel van een serie 2, en dan met name de “vip” stoel, kan wat lager en zit beter. De positie is echter niet anders, dwz: de stoel staat op de zelfde plaats en de afstand tussen het stuur, de pook en de pedalen is onveranderd. Ook ik ben van mening dat er met een grotere lichaamslengte prima in een serie 1 te zitten en schakelen is.
Gezien jouw bovenstaande uitleg, lijkt me dat zeker het geval.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Yes
Totaal aantal Berichten: 6517
jaco schreef:Wat betreft de lengte van de bestuurder en de pook, ik zie het probleem niet zo. Ik ben zelf 1.98m en de pook it mij echt verre van in de weg. Maar goed, ik heb een serie 2 en weet niet of dat bij serie 1 misschien anders is…
In tegenstelling tot de meeste andere auto’s, kan ik in mijn CX in ieder geval zitten zoals ik wil zonder ook maar ergens tegenaan te stoten.
Ik ben 1,90m. De pook zit me niet in de weg, maar als ik van of naar de 3e versnelling schakel moet ik eigenlijk net te ver reiken. Dus dat zal eerder het probleem zijn. Maar ik zit dan ook vrij ver achterover.
Ik heb het allemaal even uitgeprobeerd naar aanleiding van ooit hier de opmerking, dat een CX niet geschikt zouzijn voor lange mensen. Ik heb een hoop ruimte over bij mijn hoofd. Nou ben ik met 1.88 niet de langste, maar toch. Ik zit trouwens ook het liefst vrij ver achterover en heb vanwege de automaat geen schakelprobleem. Ik heb laatst een standje rechter geprobeerd met de stoel en nog steeds geen probleem. Ik denk, dat het allemaal wel meevalt dus. Misschien, dat Niels dan de laagdaks van Rik maar moet adopteren, als die nog niet is verkocht…
Om dat ook nog maar enig vergelijkend materiaal te leveren: ik ben ook 190 en zit met mijn kruin tegen het dak (schuifdak, dus iets minder hoogte). Mijn stoel staat bij lange na niet in de achterste stand (lang bovenlijf blijkbaar), voorkant zitting wat omhoog, geen last van pook, (niet verstelbaar) stuurwiel zit wat lager en dichterbij dan moderne auto’s. Ik kan 100-en kms achtereen doorrijden zonder problemen. Dat heb ik bij weinig gangbare auto’s ervaren.
Toevoeging: Ik moet bekennen dat mijn rugleuning vrij ver achterover helt, en de hoofdsteunen dus erg ver van mijn achterhoofd vandaan staan.
Jelte
lid #1998 http://www.citroen-cxclub.nl
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het enige probleem vind ik dat ik, als ik relaxed zit, kijk door een stuk van de ruit dat niet gewist wordt. Dit is te corrigeren door mijn stoel verder achterover te doen, maar dan zit ik iets te ver van het stuur af.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Dat probleem is al ook opgelost ! Achteroverleunen kan weer, ook als het regent. Zie het antwoord in je eigen topic
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Iemand trouwens ooit een CX bij CX Du Nord gekocht / bekeken? Ervaringen?
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Nelis Infra schreef:Iemand trouwens ooit een CX bij CX Du Nord gekocht / bekeken? Ervaringen?
Ja,
die van mij komt er vanaf, moet zeggen aardige man en prima service, de auto werd thuis gebracht, was toch 250km rijden voor hem. Verder ziet de auto er puntgaaf uit, is opnieuw gespoten alleen natuurlijk slechte deurpanelen en wat kleinigheidjes onder de motorkap maargoed mag dat na 32 jaar.
Hij heeft trouwens meer auto’s als op zijn site staan.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Ook die van mij komt bij CX du nord vandaan.
Alleen dan zo kopen zo meenemen zonder kenteken etc.
Vriendelijke man, laatst ook nog wat onderdelen gehaald voor een zeer schappelijke prijs.
groet,
Wouter
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Robin Visser schreef:Dat probleem is al ook opgelost ! Achteroverleunen kan weer, ook als het regent. Zie het antwoord in je eigen topic
Nee, ik kijk bovenlangs het deel waar de wisser komt
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Even een laat updateje voor allen: ik heb besloten om morgen een dagje vrij te nemen van het scriptieschrijven en samen met mijn zusje een (verdiend) dagje te ontspannen en niet bezig te zijn met alle gebeurtenissen van de laatste tijd, en ik opperde: laten we CX’en gaan kijken! Natúúrlijk antwoorde ze volmondig ja, zodat wij morgen even aftogen naar Duitsland, naar CX Du Nord. Ik heb daar een CX op het oog en dan kan ik mooi even mijn semi-nieuwe spiegelreflex camera uittesten! Morgen dus plaatjes en een verhaal bij een Série 1 Prestige
Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Dat zijn leuke dingen Niels.
Veel plezier.
Citroen c32 Hilton XLS
