2 van de 2
 < Vorige 1 2
airbag lampje
Gepost: 22 september 2005 02:02 PM
Mulder schreef:
Ik krijg het idee dat elektronica niet het sterkste punt is van PSA trouwens…
hoe kom je daar nu bij Laughing
overigens hebben de meeste moderne type auto’s wel hier en daar wel is electronica problemen.
denk maar niet dat een mercedes betrouwbare electronica heeft Wink
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6515
Gepost: 22 september 2005 02:08 PM
Niet?  Wink
Ik kan me een autotest in de Consumentengids herinneren waarbij problemen met de elektronica het enige storingspunt van de 206 was. Op het airbaglampjesprobleem na heb ik geen klagen op dat gebied, dus wellicht valt ook dat mee.
Jasper ZX
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 27-02-2006
Gepost: 12 november 2006 06:04 PM
Laughing ...bedankt voor de tips!! Het lampje in mijn Saxo brandt niet meer Exclamation
Na een Xsara, C2 VTS, de ZX en Saxo…....en 10 jaar lease…..nu een Cactus
Ponny
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 28-07-2009
Gepost: 30 juli 2009 08:44 PM
hallo,
ik zelf heb ook een probleem met de airbag van mijn saxo,
het airbag lampje blijft continu branden.
heb de auto uitgelezen en hij geeft aan een onderbrekingen in de activering van de linker gordelspanner.
vervolgens heb ik de draden onder de stoel door gesoldeerd. zowel links als rechts.
vervolgens weer uitgelezen en de storing blijft erin zitten.. een permanente storing.
heeft iemand anders nog een idee wat het misschien dan wel kan zijn??
groeten
Danoontjepower
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 02-08-2008
Gepost: 31 juli 2009 01:09 AM
misschien eens kijken als je de computer reset??
ik heb me wel eens laten vertellen dat ff een kwartier of langer de spanning van de accu af moet laten… (geen idee wat daar van waar is)
en misschien is tie wel echt kapot! je weet nooit!
Microsoft ?
Het is net een airconditioner, het lijkt te werken, tot je een window opent.
http://www.sciroccoforum.nl
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 31 juli 2009 01:50 AM
stekker dr een keer uithalen en overnieuw erin steken ?
johannn
Geregistreerd: 02-06-2010
Gepost: 02 juni 2010 09:10 PM
ik heb hetzelfde probleem als ponny, die van mij brand ook constant..
eerst contactspray geprobeerd, en nu beide kanten doorgesoldeerd maar het mocht niet baten.
ik heb mij laten vertellen dat de airbag unit defect is..
kan dit kloppen? zoja wordt dit een dure grap Sad
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 04 juni 2010 03:27 PM
kan kloppen… Maar eerst zou ik gewoon de gordelspanner   overbruggen met een weerstandje van 1Kohm of 2Kohm (enkel links en pasagiersairbag uitgeschakeld)  als het lampje dan is gestopt dan moet je nieuwe gordelspanners plaatsen (of 2dehands)
btw hoe heb je het contact gesoldeerd?  met de aansteker eronder of met de soldeerbout en last but not least toch loodvrij Laughing
2 van de 2
 < Vorige 1 2
