26 van de 27
« Eerste  < Vorige 24 25 26 27 Volgende >
Een veercomputer & de toverdoos van Malle Pietje!
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 27 juni 2008 04:19 PM
  [ # 376 ]
Dan zou je permanenten foutmeldingen 31 en 32 krijgen. Zowieso zal je inderdaad weinig verschil voelen tussen zacht en harde vering, zoals ik had toen we de diodes hadden gesoldeerd maar de computer niet konden resetten.
Concluderend,
je zult dus eerst moeten uitlezen en resetten, als de foutmeldingen 31 en 32 blijven terugkomen, zijn de diodes aan de beurt.
of
uitlezen en resetten, mocht er geen wezenlijk verschil zijn tussen situatie voor en na resetten, maar er geen foutmeldingen meer terugkomen,  dan alsnog de diodes controleren (in dat geval kan de computer niet aangeven dat de diodes kapot zijn).
Han S
Totaal aantal Berichten: 4948
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 27 juni 2008 07:32 PM
  [ # 377 ]
Het is maar een mening natuurlijk, maar ik vind dat de draadjes welke over het computergebeuren gaan, moeten worden samengevoegd en dan in een sticky bovenaan moeten blijven. Dat geldt ook voor dat draadje waarin werd uitgelegd hoe dat met de diodes zat en waar je ze tussen een draad kunt solderen. Want wat ik daarvan begreep is dat als de diodes kapot zijn, dat je ze dan ergens in een draad kunt opnemen.
Alas het zo ver komt dat je een probleem hebt en dat draadje zoekt, heb je het ook meteen.
malle pietje
Gepost: 27 juni 2008 09:25 PM
  [ # 378 ]
Zit wat in, hoewel er wel duidelijk verschil in beide draadjes zit. Misschien dat je beide draadjes in een sticky kunt zetten, met als onderscheid dat deze duideiljk over de techniek achter de elektronica gaat, en de andere meer over het verhelpen van problemen en de gevolgen van storingen.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6332
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 27 juni 2008 10:41 PM
  [ # 379 ]
Misschien ook wel aardig om te weten; ik ben tot de constatering gekomen dat als in de computer een storing stuurwielhoeksensor zit deze nog steeds tussen hard en zacht schakelt. De computer schakelt echter EERDER over op de harde stand. Vermoedelijk gaat hij ook boven een bepaalde snelheid permanent in de harde stand, maar dat heb ik nu niet kunnen controleren. Bovenstaande vastgesteld met mijn H4 S2G2G computer.
L
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 27 juni 2008 10:52 PM
  [ # 380 ]
Mijn veercompu bleek vandaag te hebben:
Sluiting Elektroklep achter
Boordspanning <10 Volt
Toen reset, weer lezen, kwam stuurhoeksensor en vliegwielsensor er uit.. Vooral die vliegwielsensor leek vreemd, dus uit menu, weer uitlezen zonder reset en storingsvrij…
Vreemd. Ook een paar keer verder met reset was die storingsvrij…
Lampje blijft nu ook oplichten. Mijn auto schakelde ook wel duidelijk, maar leek wel eerder hard te zijn…
Xsara Coupe
malle pietje
Gepost: 28 juni 2008 12:49 AM
  [ # 381 ]
L
De mijne wordt inderdaad veel eerder stug en krijg ook eigenlijk alleen nog maar de stuurwielhoeksensor.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 28 februari 2010 11:34 AM
  [ # 382 ]
In dit oude berichtje van je zie ik:
die overgang gebeurt door vergelijking van :
** de draaisnelheid van het stuurwiel en de hoekverdraaiing tov de snelheid van de wagen
(citaat Citroen documentatie)
Heb jij die documentatie ter beschikking en is die bijvoorbeeld op de site te plaatsen?
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 01 maart 2010 01:49 AM
  [ # 383 ]
Dit is conform de Hydractive2 cursusmap van Citroën.
L
JanSr
Gepost: 01 maart 2010 08:59 AM
  [ # 384 ]
Dat is mooi, ik wist niet van het bestaan. Is zo’n map te koop? Zo niet, is die te kopieeren of te scannen, zodat we er allemaal plezier van hebben?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 01 maart 2010 10:47 PM
  [ # 385 ]
PB je email adres maar Wink
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 02 maart 2010 11:25 PM
  [ # 386 ]
Die wil ik ook wel, je hebt PB.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7329
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 februari 2018 08:56 PM
  [ # 387 ]
Iemand bekend of die stuuruitslagsensor (ohms)doorgemeten kan worden ??? Wat voor waarde moet het dan ongeveer zijn ? Het zal natuurlijk varieren vanwege de stuuruitslag.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3253
Gepost: 21 februari 2018 09:01 PM
  [ # 388 ]
Nope. Het zijn twee lichtsensoren die pulsjes afgeven.
Wim,
Disciplus Simplex
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 februari 2018 09:09 PM
  [ # 389 ]
Heeft doorblazen cq schoonmaken weleens tot succes geleid ?
wimb
Gepost: 21 februari 2018 09:12 PM
  [ # 390 ]
Ik heb die van mij ooit ‘ns uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Daarna was de stuurhoeksensorfout verleden tijd.
Demonteren en uit elkaar halen vond ik niet moeilijk, was wel gepriegel.
Wim,
Disciplus Simplex
26 van de 27
