weet iemand een APK adres nabij Utrecht, ben nog niet aan mijn kilometers voor een grote beurt.
23ie
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Als het bij jou in de buurt is zou ik zeker naar LeenAPK gaan. Hij keurt degelijk en ziet niets over het hoofd, maar werkt met slechts één doel: je auto goedkeuren en dat tegen heel schappelijke prijzen.
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 16-02-2008
- Berlingo 1.9D
- Berlingo 1.9D
Damste in Ijsselstein doet APK keuringen voor 29,- http://www.damste.citroen.nl
Citroen BX
Citroen AX GT Chic
Afgelopen oktober had ik een hele goede positieve ervaring met Damsté IJsselstein. Toevallig op weg met mijn DSuper naar een afspraak in IJsselstein toen plots de Hydrauliek uitviel. Heel voorzichtig ben ik met de uitlaat slepend over de weg naar Damsté IJsselstein gereden. Direct kwam er een oudere monteur naar mij toe die een aantal checks deed. Niets bijzonders te zien was de eerste conclusie. Aan het eind van de dag was de auto weer klaar. Zelf had ik geen tijd de auto te halen. Mijn vrouw zou gaan. Damsté drong erop aan dat ik vooral zelf moest komen. Graag wilde men mij laten zijn wat er aan mankeerde en mij uitleggen hoe ik het in de toekomst als het nog eens zou gebeuren zelf kan oplossen. Er was 5 liter LHM nodig. Dat was niet vooradig en is gebracht met een busje. Ik heb het standaard LHM tarief betaald en 15 minuten arbeidsloon.
Alle lof voor Damsté. Zeer goede service!!
PS Looman. Volgens mij woon je bij mij in het dorp.
Mocht dat zo zijn, dan kan ik je wel in contact brengen met mijn APK keurder. Ik ben tevreden.
Wel contant betalen.
woon in harmelen,
ijsselstein is wel dichtbij,
zal Damste morgen eens bellen
dank voor de snelle reacties
23ie
Ik wist dat er in Harmelen (Noord) een Looman met een DS woont.
Heb je vaak zien rijden. Ik woon ook in Harmelen.
Mijn DS slaapt nu op de Appellaan.
Mijn APK man woont in Benschop.
In april/mei ga ik er weer heen.
Damsté in IJsselstein is inderdaad een goeie, 29 euro voor een apk! Er staan wel vaker DSen en 2CV binnen. Hennie, die “oudere” monteur heeft tenminste nog verstand van dat soort auto’s (en natuurlijk ook van het moderne werk).
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
- Berlingo 1.9D
- Berlingo 1.9D
Zo net even de Xantia voor de APK gedaan bij Damsté in Ijsselstein en de auto is goedegekeurd zonder op of aanmerkingen
Citroen BX
Citroen AX GT Chic
auto, is na vervanging van 2 banden en een lekzak goed gekeurd,
door Damste in IJsselstein.
Als banden hebben ze Michelin Agilis 41 195-70-15 aangebracht,
iemand ervaring mee?
23ie
Banden zijn te groot lopen aan op spatbord,
gisteren terug geweest, door Damste zijn de spatborden verbogen
zodat enkele milimeters ruimte is
23ie
Totaal aantal Berichten: 43460
Ja, die horen op een bestelbus! Die banden zijn, mijns inziens, niet erg geschikt voor auto als een DS… Daarbij zijn ze dus te breed ( met name achter)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
hlooman schreef:Banden zijn te groot lopen aan op spatbord,
Wat is dat nu weer voor een beun-oplossing? Verkeerde (te brede) banden eronder, hoe lossen we dat op? Nee, niet door wel passende banden te monteren, maar door de schermen te verbuigen.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Je kunt een nettere oplossing verkrijgen door de maximale wieluitslag ietsje te beperken (de aanslagdoppen op het stuurhuis naar binnen)! Merk je eigenlijk alleen wat van bij achteruit inparkeren.
Aangenomen dat de banden vóór liggen…
Ik denk dat het de achterwielen zijn. Een voorspatbord verbuig je niet zo maar. Achterspatbord zou wel kunnen, alleen vraag ik me af hoe lang het duurt voor de spatborden dan weer aanlopen.
Ben het overigens helemaal eens met Brian, monteer de juiste maat banden en laat de spatborden voor wat ze zijn.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
edit: ik heb het al begrepen
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
het zijn de achterwielen
23ie
