20 van de 21
« Eerste  < Vorige 18 19 20 21 Volgende >
xm v6 exclusive. Nieuwe draagarmrubbers en gereviseerde assen.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 06 maart 2010 03:47 PM
  [ # 286 ]
Sensortje zit er in. En 2 nieuwe banden besteld.
De XM loopt weer lekker rustig 900 toeren na een koude start en zakt rustig tijdens het opwarmen naar de 620 RPM. Geen afslaan meer en geen spontaan gasgeven tot 1500 toeren meer.
Dat allemaal door een temperatuursensortje.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 06 maart 2010 10:58 PM
  [ # 287 ]
Maarten,
Ik zie dat je een heel mooi printscreentje hebt geplaatst van een lexia. Heb jij het op je laptop geprogrameerd of heb je thuis zo’n ding staan. Ik wil namelijk ook zelf mijn auto kunnen uitlezen maar heb geen zin om de dealer elke keer te verrijken.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 06 maart 2010 11:03 PM
  [ # 288 ]
Tiep eens LEXIA in op ebay, let wel op dat de grote bruine stekker er bij zit.
Het is even een gepruts om het aan de gang te krijgen. Maar als het werkt is het wel erg handig. (werkt alleen op win XP)
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 07 maart 2010 12:23 AM
  [ # 289 ]
Klopt het dat je ca. een 180 euro kwijt bent? En dan gewoon installeren op je laptop en gaan met die banaan?
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 07 maart 2010 01:07 AM
  [ # 290 ]
Er zitten wat moeilijkheden in het installeren en je moet zorgen dat de bruine kabel bij het setje zit. Maar ja, daar komt het wel op neer.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 07 maart 2010 12:38 PM
  [ # 291 ]
Kun je ook het veersysteem en de andere ecu’s hiermee uitlezen?
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 07 maart 2010 11:47 PM
  [ # 292 ]
Ja, veersysteem, automaat, abs, ECU.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 09 maart 2010 03:36 PM
  [ # 293 ]
Airco
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 17 april 2010 08:31 PM
  [ # 294 ]
Dat was een gezellig dagje sleutelen met de XM club,
Carterpan opnieuw gemonteerd, hopelijk nu zonder lekkage
Nieuwe olie+filter en verse olie in de automaat.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 10 augustus 2010 11:01 PM
  [ # 295 ]
Zo, gereviseerde aandrijfassen, nieuwe draagarmrubbers en 1 nieuwe fuseekogel.
Het was een flinke beunsessie, maar het zit er allemaal weer onder. Een hoop minder gerammel en ik kan weer harder dan 80 rijden zonder dat het door de auto dreunt. Wes en Wim, bedankt voor alle hulp!!!
Draagarm er af:
Tussenlager op de as:
Mooie nieuwe onderdeeltjes:
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 10 augustus 2010 11:17 PM
  [ # 296 ]
Ik heb laatst een setje besteld voor 150 euro. Compleet met bruine stekker. Als ik even reclame mag maken: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300449128645 150 euro is ook inc verzend kosten, je hebt alleen nog even een klein crack progje nodig. Moet via PB naar bij te regelen zijn… Zie nu alleen dat ik het korte usb naar serieel er niet bij gekregen heb. Dat heb je ook niet nodig, je hebt immers een lange. Maar wel slordig.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 11 augustus 2010 09:02 AM
  [ # 297 ]
Graag gedaan Maarten. Voor mij was het een generale repetitie want aanstaande vrijdag, de 13e dus gulp  ga ik de keerringen, fuseekogels en draagarmrubbers bij La Soixante vervangen.
Ik weet in ieder geval hoe het niet moet. Grin
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 11 augustus 2010 11:13 AM
  [ # 298 ]
jij hebt inmiddels een bedje staan bij je DHZ garage ?
Smile
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 augustus 2010 03:48 PM
  [ # 299 ]
Lijkt wel of iedereen op het moment met de wielophanging bezig is Smile
Mijn Xantia is eind van de maand aan de beurt, nieuwe asjes, draagarmrubbers, koppeling en andere bak.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 11 augustus 2010 09:40 PM
  [ # 300 ]
Ik hoorde dat je vrijdag gaat oefenen op wat XM rubbers? Misschien tot vrijdag Mr. Green
20 van de 21
