1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
auto start niet, tikkend geluid, startmotor draaid ook niet
Bassiechevron
Totaal aantal Berichten: 589
Geregistreerd: 09-01-2006
- Visa Club
Gepost: 06 maart 2010 01:26 PM
Wilde vandaag de auto starten. Sleutel om, choke uit, niets dan alleen een achterelkaar door tikkend geluid. Iemand hier dit euvel ook gehad? Bedankt alvast!
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
pj_ds
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
Gepost: 06 maart 2010 02:18 PM
accu!
even overstarten vanaf andere auto
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 06 maart 2010 02:31 PM
Volgens mij heeft de TS pas een andere accu? Oftewel wat is er gebeurd met de accu die na een jaar al dood was? Is deze vervangen door een nieuwe?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 maart 2010 03:18 PM
Klap op de startmotor geven Wink.....mocht de accu vol zijn !!
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 06 maart 2010 08:00 PM
Zonet nieuwe 71 Ah accu erin gezet… auto starten, even weer dat tikkende geluid en toen starten ze. Nu heb ik gemeten dat wanneer de motor loopt de accu word bijgeladen met 17 V wat naar mijn weten veel te veel is. Waarschijnlijk dus de reden dat de oude accu is overleden. Vreemd is het wel want met de oude accu laden ze altijd zo’n 13.6 V bij dus ‘ineens’ moet dit veranderd zijn. Wat kan er mis zijn. Het viel me trouwens ook op dat bij geopende deur en stationair draaien het interieur lampje zwakker en feller steeds branden… Hoop dat ik het zo beetje duidelijk heb omschreven…
Gepost: 06 maart 2010 08:02 PM
Spanningsregelaar overleden. Maximale laadspanning mag 14,4 volt zijn. Ideaal is 14 volt.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 06 maart 2010 08:04 PM
Zou dat ook dat zwakker en feller branden van het interieur lampje veroorzaken Waterman?
Gepost: 06 maart 2010 08:07 PM
Ja. Dat is een vrij bekende klacht. Met een nieuwe regelaar kun je dat al enorm verminderen. Echter, met een relais tussen de voeding van de regelaar los je het voorgoed op.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 06 maart 2010 08:15 PM
Kan het door een storing in de draadboom komen?
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 06 maart 2010 08:16 PM
Bassiechevron schreef:
Dan moet er echt een relais tussen inderdaad want er zit pas sinds augustus 2009 een nieuwe spanningsregelaar in…
Gepost: 06 maart 2010 08:18 PM
Er moet eerst een nieuwe regelaar in want 17 volt is te veel.DAT lost het relais niet op!
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 06 maart 2010 08:22 PM
Dus als ik een nieuwe regelaar monteer met relais dan zorgt de regelaar iig weer voor een normale voltage aan bijladen. Indien er weer iets ‘mis’ gaat dan zorgt het relais dus dat de regelaar niets mankeerd? Ben een leek dus probeer er zo even een plaatje van te maken…
Gepost: 06 maart 2010 08:24 PM
Nee. Het relais zorg alleen voor het stoppen van de fluctuerende verlichting. No more.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 06 maart 2010 08:27 PM
Ok dankje Waterman dit is helder!
Gepost: 06 maart 2010 08:30 PM
Lees dit even:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/185080/
Wink
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 06 maart 2010 08:34 PM
waterman schreef:
Lees dit even:
Wink
Ha top… helemaal goed! Onwijs dank!
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
