Wilde vandaag de auto starten. Sleutel om, choke uit, niets dan alleen een achterelkaar door tikkend geluid. Iemand hier dit euvel ook gehad? Bedankt alvast!
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
accu!
even overstarten vanaf andere auto
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
Volgens mij heeft de TS pas een andere accu? Oftewel wat is er gebeurd met de accu die na een jaar al dood was? Is deze vervangen door een nieuwe?
Klap op de startmotor geven
.....mocht de accu vol zijn !!
Zonet nieuwe 71 Ah accu erin gezet… auto starten, even weer dat tikkende geluid en toen starten ze. Nu heb ik gemeten dat wanneer de motor loopt de accu word bijgeladen met 17 V wat naar mijn weten veel te veel is. Waarschijnlijk dus de reden dat de oude accu is overleden. Vreemd is het wel want met de oude accu laden ze altijd zo’n 13.6 V bij dus ‘ineens’ moet dit veranderd zijn. Wat kan er mis zijn. Het viel me trouwens ook op dat bij geopende deur en stationair draaien het interieur lampje zwakker en feller steeds branden… Hoop dat ik het zo beetje duidelijk heb omschreven…
Totaal aantal Berichten: 43691
Spanningsregelaar overleden. Maximale laadspanning mag 14,4 volt zijn. Ideaal is 14 volt.
waterman schreef:Spanningsregelaar overleden. Maximale laadspanning mag 14,4 volt zijn. Ideaal is 14 volt.
Zou dat ook dat zwakker en feller branden van het interieur lampje veroorzaken Waterman?
Ja. Dat is een vrij bekende klacht. Met een nieuwe regelaar kun je dat al enorm verminderen. Echter, met een relais tussen de voeding van de regelaar los je het voorgoed op.
waterman schreef:Ja. Dat is een vrij bekende klacht. Met een nieuwe regelaar kun je dat al enorm verminderen. Echter, met een relais tussen de voeding van de regelaar los je het voorgoed op.
Kan het door een storing in de draadboom komen?
Bassiechevron schreef:waterman schreef:Ja. Dat is een vrij bekende klacht. Met een nieuwe regelaar kun je dat al enorm verminderen. Echter, met een relais tussen de voeding van de regelaar los je het voorgoed op.
Dan moet er echt een relais tussen inderdaad want er zit pas sinds augustus 2009 een nieuwe spanningsregelaar in…
Er moet eerst een nieuwe regelaar in want 17 volt is te veel.DAT lost het relais niet op!
waterman schreef:Er moet eerst een nieuwe regelaar in want 17 volt is te veel.DAT lost het relais niet op!
Dus als ik een nieuwe regelaar monteer met relais dan zorgt de regelaar iig weer voor een normale voltage aan bijladen. Indien er weer iets ‘mis’ gaat dan zorgt het relais dus dat de regelaar niets mankeerd? Ben een leek dus probeer er zo even een plaatje van te maken…
Nee. Het relais zorg alleen voor het stoppen van de fluctuerende verlichting. No more.
waterman schreef:Nee. Het relais zorg alleen voor het stoppen van de fluctuerende verlichting. No more.
Ok dankje Waterman dit is helder!
Lees dit even:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/185080/
waterman schreef:Lees dit even:
Ha top… helemaal goed! Onwijs dank!
