Originele cruise control serie 2 CX
Totaal aantal Berichten: 28004
Gepost: 10 oktober 2009 01:24 PM
Volgens mij zijn er maar weinig CXen met originele cruise control. Soms zie ik het op een serie 1, maar zeker op serie 2 zie ik het maar weinig.
Zover ik weet zit originele bediening op de verlichtings sateliet helemaal links half onder de paddenstoel. Klopt dat? Wink
Cruise control lijkt me toch eigenlijk wel fijn op de CX. Ik heb het op de Xsara nu ook en gebruikt het eigenlijk bijna dagelijks.
Ik was het niet direct van plan, maar ben wel even nieuwsgierig of dit allemaal beetje in te bouwen is.
Of is het net zoals bij airco een hele grote klus wat een ervaren monteur al niet in een dag gaat redden Wink
Wat heb je allemaal nodig? Ik kan bedenken:
Bediening, elektronica en waarschijnlijk iets op je gasklephuis of ergens op je gaskabel.
Falk
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 10 oktober 2009 03:55 PM
Vplgens mij is er al heel wat over geschreven hier!
CXA’s hadden het dacht ik standaard.
Gewoon even goed zoeken.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 10 oktober 2009 08:26 PM
ik ken niet alle details, maar die op de CXA’s zagen er onder de motorkap wat anders uit, andere aansturing op de gaskabel, andere electronische aansturing. alleen de bediening op het dash was hetzelfde.
bij na-inbouween (v/e origineel systeem) zit de ABS unit onder de motorkap wat in de weg. de unit wordt onder het reservewiel gemonteerd.
dan moet je alles iets opschuiven naar rechts, op niveau inlaat-galerij.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 11 oktober 2009 10:03 PM
Geweldige tip - maar als je het winnende linkje gevonden hebt, plak je dat hier dan ook even? Je bent niet de enige die geinteresseerd is. Wink
Falk
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 11 oktober 2009 11:11 PM
Sorry, ik ga niet zoeken!!
Als ik al een cc wil fabriek ik wel wat, als ik er één tegenkom prima!
Het ging toen over een auto die bij Brouwer in Vaassen stond!
Succes
Gepost: 11 oktober 2009 11:38 PM
in de haynes (wie heeft die niet?) staat ergens een verhaaltje over de cruise-control af-fabriek.
ik geloof een schemaatje in Figuur 13.16 of zo….  ook verdere uitleg en overige illustraties.
dit is wat je onder het reservewiel aan moet treffen, zie foto.
je gaskabel gaat naar een rol ipv direct naar je gasklep. die rol wordt aangestuurd/gedraaid door de onderdrukpomp-stelelement combi. op die rol zit vervolgens ook je gaskabel die naar je gasklep gaat.
de onderdrukpomp zit voor het KVS reservoir, de witte bol. die zie altijd makkelijk zitten.
dat is de originele setup. al het andere is aftermarket.
of ga maar eens kijken op een meeting bij de Honnecker prestige , of de GTi van Hendrik69 die hij net gehaald heeft. er zijn er in NL maar een paar met af-fabriek CC.
Michelidds
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Gepost: 12 oktober 2009 03:31 PM
Ik heb een John Gold aftermarket Cruise Control laten monteren in mijn Limousine. HEERLIJK!
Natuurlijk is origineel mooier. Maar de John Gold wordt aangestuurd via een klein kastje achter de clignoteurschakelaar, dat redelijk bij het CX-serie 2-dashboard past.
Originele schijnen ook iets minder soepel te werken.
Gepost: 12 oktober 2009 08:29 PM
Als ik het zo even inschat is het inbouwen wel aantal uurtjes werk, maar wel te doen als je weet hoe het allemaal zit Wink
Goed, het is vrij zeldzaam dus, we zien wel of we iets tegen komen ooit.
Alle overige info is welkom natuurlijk Wink
Gepost: 12 oktober 2009 09:06 PM
Dat ik dan vorige week woensdag best goed (en bewonderend) naar jouw Limo heb gekeken - en daar dan dus weer niet op let Rolling Eyes . Heb je toevallig een fotootje? Of weet je het type van de bediening die je hebt? (De site van John Gold heb ik intussen al googlelend gevonden.)
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 13 oktober 2009 12:33 PM
Niet jouw CX, maar is het zoiets? Zie bovenop de linker satelliet.
Michelidds
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
Gepost: 08 maart 2010 03:01 PM
Ben een tijdje hier weggeweest.
Maar inderdaad, bij Mulder zit de unit net zoals bij mij. Ik kan niet meer zonder… red face
Mulder
Gepost: 08 maart 2010 03:04 PM
Haha, het is (helaas) ook niet mijn CX. De CX op deze foto staat bij Citroville te koop. Maar als ik er ooit cruise control in laat zetten, is het ook op deze manier.
Michelidds
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
Gepost: 08 maart 2010 04:10 PM
DOEN!
Als je er meer dan 10.000 km en/of veel op rustige wegen mee rijdt, is het ‘t geld zeker waard.
Bij mij is het ook door Citroville gedaan.
johanBB
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Gepost: 08 maart 2010 04:25 PM
Hoi luitjes. Las de discussie, heb een paar foto’s gemaakt.
Zo ziet het er bij mijn CXA uit.
Johan.
lovecitro
bonetone
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 23-08-2005
- C3 1.4
Gepost: 08 maart 2010 04:59 PM
ff off-topic maar waar staat CXA voor?
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 08 maart 2010 05:15 PM
http://www.citroen-ca.com/USA.html#anchor115804
