73 van de 863
« Eerste  < Vorige 71 72 73 74 75 Volgende >  Laatste »
CX’en te koop
Sputnik
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 08-03-2010
- Ami ami 6 berline
Gepost: 08 maart 2010 02:52 PM
  [ # 1081 ]
Is iemand al eens gaan kijken naar deze CX GTI? Hij staat al behoorlijk lang te koop namelijk. Prachtige kleur (mandarin?), wat mij betreft in ieder geval…
http://link.marktplaats.nl/327081052
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 08 maart 2010 02:54 PM
  [ # 1082 ]
Hoi Sputnik,
Welkom op het forum! Niemand heeft op het forum gemeld dat ie is wezen kijken. Er heeft wel iemand gebeld en de verkoper heeft gemeld dat er nog wel wat werk aan zit, mede omdat de auto lang stil heeft gestaan. Ik kan me herinneren dat de hydraulische leidingen naar achter vervangen moesten worden, maar je kan beter zelf even bellen met de verkoper. Het is in ieder geval een érg mooie dame Wink
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Sputnik
- Ami ami 6 berline
Gepost: 08 maart 2010 03:05 PM
  [ # 1083 ]
Dank voor het welkom?
Zijn beetje aan het kijken of we onze roestvrije strakke Renault 15 gaan vervangen voor een CX 1e serie. Maar dan moet het wel een mooie kleur zijn en voor mij vallen beige, wit, zilver en al die kleuren daar niet onder… Dus wel blauw, groen en oranje…
Had ook al eens gebeld naar die CX maar wist niet dat er nog werk aan zat…Da’s wel jammer maar wat een koele kleur!
bonetone
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 23-08-2005
- C3 1.4
Gepost: 08 maart 2010 03:12 PM
  [ # 1084 ]
Die oranje cx staat al erg lang te koop, is m.i. geen aanbeveling maar ik heb geen idee wat de staat van de auto is.
Ik weet niet wat je budget is maar in Duitsland staat nog steeds die prachtige groene serie 1 te koop.  halelujah
Sputnik
- Ami ami 6 berline
Gepost: 08 maart 2010 03:17 PM
  [ # 1085 ]
Wow, wat ziet die er geweldig uit! Beetje saaie kleur interieur maar dat groen is prachtig (lijkt nog feller dan van onze renault 15) en de staat lijkt wel nieuw.
Is in elk type CX makkelijk LPG in te bouwen??
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 08 maart 2010 03:39 PM
  [ # 1086 ]
Welkom Sputnik, maar waarom zou je een roestvrije Renault 15 willen vervangen? Die zijn nog vééééél zeldzamer dan een CX.
Een CX rijdt wel veel beter… cheese
En ja, LPG is makkelijk in te bouwen, zeker op de carburatie versies.
Gepost: 08 maart 2010 03:57 PM
  [ # 1087 ]
Mooie auto. Jammer van die sierlijsten: Zijn te modern voor deze CX.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 08 maart 2010 06:04 PM
  [ # 1088 ]
Als die oranje CX hard is en de verkoper komt nu tot het inzicht, dat hij wat aan de prijs moet doen, dan kan het een leuk project zijn. Ik denk, dat iedereen zo zijn bedenkingen heeft vanwege het stilstaan en ik in ieder geval ook door wat ik zie van de bekleding. Daar is denk ik niet met zorg gekeken naar een originele vervanging van een ongetijfeld versleten voorstoel. En dat zegt meestal iets over de zorg die aan de auto is besteed en dus over de staat waarin die verkeert. Als ik binnenkort weer ‘ns in Uden moet zijn, dan kan ik wel gaan kijken.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 08 maart 2010 06:08 PM
  [ # 1089 ]
Die stoel is denk ik niet vervangen vanwege slijtage, maar bijvoorbeeld omdat de vorige eigenaar vrij lang was. Die heeft er dus een Scheel-stoel (o.i.d.) op maat in laten zetten, nota bene ongeveer in de kleur van de originele bekleding.
Totaal aantal Berichten: 43748
Gepost: 08 maart 2010 06:12 PM
  [ # 1090 ]
Nou ja, makkelijk… Op een carburateur blok wel. Dat kost je rond de 1000 euro. Maar ga je het op een injectie-model bouwen dan ben je 2000 euro kwijt omdat er een lpg-injectiesysteem op moet. Daar komen wat trucjes bij kijken, zoals plaatsing van een extra ECU en een lambda sensor enzo.
Gepost: 08 maart 2010 06:45 PM
  [ # 1091 ]
Wat die groene duitser betreft, dat groen (vert dryades) is alleen maar geleverd in 1979, de spiegels op deze auto zijn dan weer van een ouder model.
Sputnik
- Ami ami 6 berline
Gepost: 08 maart 2010 07:21 PM
  [ # 1092 ]
Ik ben op zich ook wel erg gehecht aan de prachtige Renault 15. Maar in het verleden ook een (oranje) GS gehad en een DS. Rijdt toch wel heeeeel erg lekker. Ga deze week naar een blauwe uit 1976 kijken. Die groene uit Duitsland ziet er subliem uit maar wel ook boven budgettair. En wil persé LPG qua milieu.
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 08 maart 2010 08:43 PM
  [ # 1093 ]
Is het op een injectie met lambda dan makkelijker te doen?
familiale
Totaal aantal Berichten: 166
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 09 maart 2010 10:15 AM
  [ # 1094 ]
Niet duur…..
.... of was deze al langsgekomen??
http://www.leboncoin.fr/vi/97394016.htm?ca=12_s
groet Wouter
familiale
Gepost: 09 maart 2010 10:26 AM
  [ # 1095 ]
Ik weet dat citroen z’n tijd vooruit was maar dit…...........
http://www.321auto.com/Achat-voiture/Citroen-Cx.htm
(2e cx van het lijstje)
wel jammer dat er geen foto van de motor bij is cheese
groet
Wouter
73 van de 863
