Auto’s moet je ook niet op de handrem zetten, zeker niet als het vriest.
Het advies van de ANWB is met zowel koud, als met heet weer, geen handrem gebruiken.
Met vorst kan de handremvast vriezen. Er kan bijvoorbeeld vocht in de kabel komen en bevriest de hele kabel. Of er vriest iets anders vast.
Met erg heet weer kan de rem zelf weer blijven plakken.
Als je je zelf gewoon aanwent de handrem niet te gebruiken dan heb je daar nooit last van. Ik gebruik de handrem alleen als ik de auto stationair laat draaien.
Als het met zowel heet als koud weer niet goed is, waarom zou ik het dan bij gemiddelde temperaturen wel doen?
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Ik weet het, het is mij gewoon aangeleerd de handrem erop te zetten als je de wagen uitzet. Helaas zit dat erin. Maar wat ik dan niet begrijp, het grootste deel van de winter heb ik hem ‘s nachts op de handrem gezet en geen enkel probleem. Nu rij ik een weekje niet, maar heb ik em wel op de handrem staan en nu zittie opeens vast.
In ieder geval, ik ga morgen eens kijken of ik ergens bij kan en kan fixen, anders wordt het toch ef de ANWB bellen…
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
heb er ook last van gehad. wel natdat ik wat rondje had gedraaid.
daarna weer rijden, paar keer goed remmen en alles kwam weer los.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Jeroen_Xs98 schreef:Vandaag gekeken naar mijn speakers. Wat bleek: Aan de draden van de speaker in de bestuurdersdeur zat vocht. Waarschijnlijk van regen of sneeuw. Na het vocht wat weg te hebben geveegd en de draden omhuld met wat plastic ter isolatie, had ik weer geluid. Gelukkig
Precies dus waar ik last van heb (had?) Kijk niet raar op als het weer terugkomt, vocht kan hardnekkig zijn. Had ook net als jou de stekkers geïsoleerd maar geen succes. Heb de afgelopen 3 week geen problemen gehad, dit is na dat ik alle stekkers (inclusief die dikke stekker tussen deur en auto) los heb gehad, schoon heb gemaakt en dik in de vochtverdrijvende contactspray gespoten. Het verdient geen schoonheidsprijs maar wanhoop kan een mens tot uitersten drijven Ik hoop dat het weg blijft!
Wat betreft handrem, mij is altijd verteld dat als je de rem gangbaar houdt je niet direct problemen hoeft te verwachten. Mijn vader heeft in de afgelopen 35 jaar dat hij auto rijdt eenmaal een vaste handrem gehad en gebruikt altijd handrem. Zelf neem ik ook het zekere voor het onzekere, ik gebruik zelden de handrem, eigenlijk alleen als ik op een helling moet parkeren en het risico bestaat dat hij door de compressie rolt. Mja, waar kom je dat nou tegen, Nederland is bij wijze van spreken zo vlak dat je hier vanaf mijn balkon in Groningen in Maastricht op de terrasjes kunt kijken
- Xsara 1.4i coupe
Net een bezoekje gehad van de ANWB, de handrem zat inderdaad nog vast. Hij heeft het wiel erafgehaald en de trommel, en heeft toen de hele handrem eraf gehaald. De voering was in ieder geval kapot en de remcylinders moeten waarschijnlijk vervangen worden. Dit kon ie niet ter plekke doen, dus op naar de garage! :@
- Xsara 1.6i Coupe
Dat is wel minder!!!! maar lijkt me toch sterk dat dit komt door een weekje stil staan.
Succes ermee!!!
- Xsara 1.4i coupe
Neenee, ik heb hem net naar de garage gebracht, en hij zei dat ik niet de eerste was met dit probleem, en dat het veroorzaakt werd door de gestrooide pekel. Het zout is zich in de voering gaan vreten, en je kon deze gewoon breken. Nu staattie bij de garage en wordt er gekeken naar de remvoering en de remcylinders.
Khoop em van et eind van de week weer te hebben
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja ik hoop voor je dat de kosten een beetje mee gaan vallen! En nou jezelf maar aanleren om hem niet meer op de handrem t3e zetten!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 26-06-2009
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 16v VTR+
Als ik dit dus goed begrijp gewoon nooit hamdrem? (tenzij even terwijl je motor draait)
Een wijze les om te onthouden zo vlak voor ik mijn eerste auto ga kopen
Na 4 jaar Xsara is er nu een C4
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225103/
- Xsara 1.4i coupe
Lijkt me wel verstandiger ja, vorig jaar had ik de handremkabel versleten en dit jaar dan dat de pekel me mn voering vernielde. Geen handrem lijkt een stuk verstandiger ja
Ja en in jou geval een stuk goedkoper:P
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.4i coupe
Ben net gebeld door de garage, hij heeft de remvoeringen allemaal vervangen en de remcylinders achter ook. Toen hij onder de kap keek zag hij in de bak voor koelvloeistof alleen maar smurrie. Hij zei dat iemand waarschijnlijk verkeerd had bijgevuld, olie bij de koelvloeistof, waarop ik antwoordde: Da’s onmogelijk, sinds de laatste keer dat ik hem jou heb gebracht, is er niemand meer onder de kap geweest… In ieder geval, hij zou het nog schoonmaken, en dan kan ik em vandaag of morgen ophalen. Nog geen indicatie voor de kosten, maar dat komt nog als ik em mag halen.
Heb ik dan eindelijk weer mijn mooie wagen terug
- Xsara 1.6i Coupe
Inderdaad een mooie wagen!! alleen die winterbanden..
Komende week word het weer zomerbandenweer
Ja ik zou mijn zomerbanden erop zetten als ik jou was haha
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.4i coupe
Mn zomerwielen laat ik er weer opzetten met de APK, de week na de voorjaarsmeet .
Verder heb ik vandaag nog een belletje gekregen van de vent die mn wagen repareerd, hij kwam tot de ontdekking dat de koppakking naar de klote is! Nu blijft mn wagen dus nog een weekje bij de garage staan…
