In het WPH staat dat je bij het uitbouwen van de v-bak een steun moet gebruiken om de motor aan op te hangen.
Is dit persé nodig of kan dit ook op een andere manier?
PB.
Rijden als een Godin in Nederland.
Krik onder de voorkant van de motor kan ook.
De steun uit het WPHB is te huur bij het magazijn.
Totaal aantal Berichten: 43987
Het kan door een krik onder de voorzijde van de motor te plaatsen en de motor goed schuin op te krikken. Maar de steun uit het wphb is de mooiste oplossing.
Dan dinsdag maar even naar het magazijn om te steun te halen.
Weet iemand een truc om de opsluitmoer van de nokkenas-poelie los te krijgen?
En heb je voor het losmaken van de handremkabel de speciale tang nodig om de veren samen te knijpen
of zijn hier ook leuke handigheidjes voor?
PB.
Die veren kan je indrukken met ligarex of iets dergelijks. Ook kan het met de speciale tang (ook in het magazijn te huur).
Voor de veren heb je idd een tang. Ik meen dat de club die ook te leen heeft. DriverD?
De nokkenas-moer doe IK met een luchtratel. Heb je die niet, dan even blokkeren en met een vette sleutel of dop los maken.
Die veren heb ik de laatste keer met een paar stevige tie-wraps gedaan (bij gebrek aan fatsoenlijk gereedschap); werkte zeer goed!
Het is voor mij altijd de aardigheid om te proberen het zonder speciaal gereedschap te doen. Vandaar dat ik ook graag
gebruik maak van dit forum. Maar ja aan de ander kant, het magazijn is voor mij wel erg dichtbij.
Nog tips voor de poulie-moer?
dan even blokkeren
hoe blokkeren?
@Waterman: ook BMW fan?
Pieter Bas schreef:dan even blokkeren
hoe blokkeren?
Ik was niet volledig: je moet de nokkenas-pouly even blokkeren, bv met een grote schroevendraaier. Het kan handig zijn hierbij een hulpje te regelen. Hulpjes zijn meestal wel te vinden en kosten een pils of wat ![]()
BMW-fan? zekers. Al 65.000 probleemloze kilometers met een 520i ![]()
OK, bedankt allen; ik kan weer verder.
PB.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ik heb die veren van de handrem nog nooit losgemaakt !!
gewoon de handremklauwen volledig ( nog aan de kabel )
lossen tegen de bak en aan de kant leggen .
Walter
Het is (helaas) niet alleen om de V-bak uit te bouwen maar de blokjes moet ook vervangen worden ;-(
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Ook dan kan je de methode-Walter gebruiken ![]()
Draai de afstelbuoten in de meest ruime stand, trek de blokjes zo ver mogelijk van de schijven af en los de klauwen. Vevolgens kan je de blokjes vervangen.
Aan de linkerkant moet je de dynamo ff uit de weg halen, aan de rechterkant kun je er zo bij. Ik heb het de laatste keer ook op deze manier gedaan.
De eerste keer dat ik het deed heb ik alles los gehaald, ik had toen toch al het stuurhuis eruit dus kon overal bij. Die keer heb ik ook gebruik gemaakt van flinke tye-raps en dat werkt inderdaad. Maar als je tóch al naar het magazijn gaat voor de motorsteun, zou ik het jezelf makkelijk maken en meteen de tang meenemen. Waarom niet?
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
