Ik heb het idee dat een voorbumper voor een CX serie 2 uit 2 delen bestaat. Namelijk een boven en onder gedeelte.
Klopt dit?
Kan dit makkelijk uit elkaar ivm van 2 bumper 1 maken?
Ik ben benieuwd ![]()
De bumper bestaat inderdaad uit twee delen. Ik zou even goed kijken op welke plekken de twee delen op beide bumpers aan elkaar vast zitten, ik kan me zo voorstellen dat hier een verschil zou kunnen zitten.
Huidig: C5 X Hypnos
Het was me ook nog niet helemaal duidelijk waar de 2 delen precies vast zitten en hoe ![]()
Het stuk waar je stad- en knipperlicht in zitten en nummerplaat op vastzit is een deel en het andere deel is waar de mistlampen in zitten. Als je de bumper eraf hebt of als de tweede die je hebt pakt kan je aan de achterkant goed zien waar de tweedeling zit.
Huidig: C5 X Hypnos
Zit toch met metalen nieten aan elkaar?
kun je m ook “versierie-1-en” gewoon het onderste deel eraf laten ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
Wat ik bij zag zat met boutjes en moertjes aan elkaar..
Huidig: C5 X Hypnos
Ik heb zojuist ook nieten zien zitten. Maar heb alleen het zijstukje kunnen zien.
Zo te horen kan dat dus wel, alleen even kijken hoe alles in elkaar steekt.
Totaal aantal Berichten: 7639
Evan schreef:kun je m ook “versierie-1-en” gewoon het onderste deel eraf laten ;)
Waarom zou je dat dan willen doen?
waarom niet? omdat het kan?
