Het (nieuwe) oude isolatietape, wie weet waar dat te koop is
Mr DS
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 16 maart 2010 01:22 AM
Hallo Citroënvrienden, na lange tijd weer eens een berichtje van mij. Even aan mijn persoonlijke APK moeten werken zeg maar.Gelukkig weer bezig met Manon mijn DS 23 ie. Nu bezig met het afwerken van de elektra; reeds geplaatst complete draadboom voor en een nieuwe injectiedraadboom. Het meeste is werkend maar morgen de laatste puntjes op de i zetten.
Waar ik echter naar op zoek ben is het ouderwetse isolatietape dat vroeger werd gebruikt en dus niet het PVC tape van nu. Ik weet dat het nog gemaakt en verkocht wordt want ik heb het wel eens op een beurs gezien. Zoeken op het alom gewaardeerde internet en in dit forum heeft mij niet bij de oplossing gebracht. Vandaar mijn vraag of iemand van jullie bekend is met een leverancier van dit spul? Mijn dank is bij voorbaat heel groot.
Gert.
P.s. ik ben natuurlijk niet op zoek naar new old stock Laughing
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 16 maart 2010 08:48 AM
hoi, kijk eens op citronpieces.com , ik heb zo’n rol een tijdje geleden bij hen gekocht tijdens citromobile. Dsassen in Duitsland heeft het vast ook wel. Succes
Gepost: 16 maart 2010 09:04 AM
Je bedoelt die zwarte canvastape? Die kun je gewoon bij de automaterialenhandel kopen volgens mij.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 16 maart 2010 09:46 AM
Ik heb het hier in Deventer bij een elektronicawinkel gevonden. Als ik er aan denk, zal ik vanavond even kijken hoe het heet, dat zoekt misschien wat makkelijker.
Mr DS
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 16 maart 2010 12:29 PM
Citronpieces heeft het helaas niet. Ik zal nog eens even verder zoeken hier in de buurt.
Maar ik geloof dat het langzaamaan lastig wordt om deze spullen te vinden.
Gert.
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 maart 2010 12:56 PM
Simpel stuurlint van een fiets werkt ook.
Brian
Gepost: 16 maart 2010 12:59 PM
Gert.
Kan anders wel een rolletje (of een paar) kopen voor je en opsturen. PB maar als je interesse hebt.
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 16 maart 2010 05:42 PM
Je kunt ook eens kijken naar zelf vulcaniserende tape (of self-amalgamating tape in het engels), kun je op ebay wel voor weinig vinden want in de winkel is het schrikbarend duur.
Dit spul is van rubber, zit op een rolletje en rekt 100% (wordt dus 2x zo lang!), als je het over zichzelf heen wikkelt en het isolatieplasticje ertussen weg haalt, “smelt” het aan zichzelf vast en word het 1 rubber massa, geweldig spul voor kabelbomen dus.
Brian
Gepost: 16 maart 2010 08:08 PM
Volgens mij is TS op zoek naar iets dat min of meer origineel is.
Brian
Gepost: 16 maart 2010 08:11 PM
Certoplast is het merk, maar ik kom er net achter dat ze tig verschillende tapes hebben.
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 16 maart 2010 10:27 PM
Brian
Gepost: 16 maart 2010 11:06 PM
Is ook van certoplast, kan best zijn dat ik dat ook heb.
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 16 maart 2010 11:20 PM
Ik heb hier laatst spullen gekocht:
http://www.rdae.nl/montagemateriaal/tape/index.php/cPath/49_81
Staat de tape ook bij….
Succes.
Mr DS
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 17 maart 2010 08:24 PM
Mannen echt ontzettend bedankt!! Ik heb gevonden wat ik zocht bij Donkers autoelektra.
Precies het spul wat ik zocht, van alle soorten wat besteld.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 18 maart 2010 04:29 PM
Succes.
off topic:
En hier vind je evt ook de citroen stekertjes:
http://www.rdae.nl/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=17502
met deze hoesjes:
http://www.rdae.nl/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=RS1502B&x=6&y=7
Du pain, du vin et… Citroën!
