Versnellingsbak eraf: een aantal vragen
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 17 maart 2010 11:59 PM
Beste forumtechneuten,
vandaag heb ik de versnellingsbak eraf gehaald om de koppelingsplaat te vervangen. Dat was wel nodig ook want er zat nog maar
weinig voering op. Alles ziet er netjes uit, wel erg vet maar dat maken we schoon.
Een aantal vragen:
- hoe bepaal je of je de (vinger)drukgroep moet vervangen? Of is het altijd het beste dit te doen?
- idem voor het druklager, de achterkant van het stempel is op de plaatsen waar de vork contact maakt licht (0,5mm) ingesleten.
- het stempel van het druklager is nu gesmeerd in de bus die het versnellingsbakhuis in gaat. Moet dit en zo ja, met welk soort vet?
Alvast bedankt voor de antwoorden Wink
PB (met zwarte handen)
Rijden als een Godin in Nederland.
Gepost: 18 maart 2010 12:22 AM
Druklager altijd vervangen. Je wil niet over een jaar de zaak er weer uithalen voor een lager van 4 tientjes. De drukgroep zou last kunnen krijgen van “vermoeide” veren. Ik zou deze, als hij meer dan 120k is meegegaan, ook vervangen.
Gepost: 18 maart 2010 12:23 AM
Bij twijfel: Altijd vervangen, zowel de drukgroep als het druklager. Het is nogal wat werk om de bak er nogmaals af te halen.
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 18 maart 2010 08:51 AM
PB,
Niet gokken. Gewoon vervangen!
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 18 maart 2010 09:56 AM
Vergeet niet het toplager (het lager wat in je vliegwiel zit en waar je prise-as in geplaatst wordt) te vernieuwen…
Pieter Bas
Gepost: 18 maart 2010 09:20 PM
Nou, da’s overtuigend. Op naar Citrotech!
Hydro
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 19 maart 2010 01:49 AM
Zo! Je bent dinsdag gelijk nog fanatiek gaan klussen lees ik.
Succes!
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Wink
Pieter Bas
Gepost: 19 maart 2010 09:02 PM
Ja, de klus was op een haar na gevild. De bak zal nog maar met een bout vast. Wel ondersteund natuurlijk.
Meteen maar de takel eraan en de laatste bout eruit. Toen lag de bak er zo naast, hoor.
Wat ik al dacht, koppelingsplaat versleten. Vandaag bij Citrotech een nieuw koppelingsgroep gehaald (plaat, drukgroep, druk- en toplager). In het weekend gaat de boel er (hopelijk) weer in.
Meteen ook de overlapdruk van het stuurhuis laten bijregelen. Het wazige middengebied is nu een stuk beter.
Toffe zaak trouwens, onwijs aardige mensen en vaklui!
PB.
