Gillende keukenmeid in CX !
cxliefde
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 21-03-2010
Gepost: 21 maart 2010 05:25 PM
Beste forumlezers
Al jaren veel plezier aan mijn citroen cx GTI automaat van 1988.
Net uit de stalling en een gek fenomeen;
Een heftig gillend gierend geluid, ter hoogte van de linkerbuitenspiegel, vanaf 100 km/ uur.
Al heel veel geprobeerd met Duke-tape om van alles op en rond der deur af te plakken.
Deurrubbers niet versleten zijn ook ok.
Als ik de deur open doe met 100 km/ uur (!), dan wordt het geluid minder of is zelfs weg.
Ook gedacht dat wellicht de snelheidsmeterkabel te droog is, gesmeerd maar helpt niet.
Heeft iemand een idee waar ik het euvel moet zoeken?
Hartelijk dank!
Frenck
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 21 maart 2010 05:50 PM
Is het een fluittoon door de wind?
Dan zou ik de hoek van de spiegel iets aanpassen; mijn spiegel ‘fluit’ ook, en als ik mijn wijsvinger tijdens het rijden op een bepaalde positie tegen de buitenspiegel houd is het weg…
Aerodynamica is een prachtige wetenschap.. Laughing
‘Spirit of avant-garde’
cxliefde
Gepost: 21 maart 2010 05:58 PM
Wind heeft in ieder geval zeker invloed op het geluid.
Leek wel een hoog geluid alsof het uit een speaker komt of uit het dashboard, maar daar komt het geluid niet vandaan.
En twijfel of het een aerodynamic-probleem is
Spiegel meedere standen gezet, zelfs rondom gaten in spiegel afgeplakt met duke tape, om te onderzoeken
Gek is wel als ik de deur open doe bij 100km/ uur het geluid minder wordt.
Het geluid van speakertje dat aangaat als je per ongeluk het licht laat aanstaan is het ook niet.
Ra, ra wat kan het zijn?
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 21 maart 2010 08:28 PM
Even een heel ander idee, is het geen versleten wiellager? Heb het wel eens meegemaakt en dat maakt ook een gierend geluid bij hogere snelheden.
cxliefde
Gepost: 21 maart 2010 09:29 PM
Tsja,
Auto wordt perfect onderhouden, en recent APK-gekeurd, maar is natuurlijk niet uit te sluiten.
Maar waarom verdwijnt het geluid als ik de deur bij hoge snelheid open doe?
Ik vrees dat ik naar een specialist moet, en daarmee heel veel arbeidsuren om e.e.a. uit te zoeken.
Blijft toch een beetje jammer, zo’n CX en Franse slag kwaliteit waarmee ze in elkaar geschroefd zijn.
Heb ook nog een BMW touring van dezelfde leeftijd, 1988.
Nooit geen problemen.
Maar het rijgenot van een CX kan niks tegenop, blijft een feest en maakt veel goed.
Heb vorig jaar nog de beauty een nieuwe citroen C6 gehuurd, prachtige auto, maar qua rijgenot nog steeds de CX nr 1!
Komt beslist goed.
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 21 maart 2010 10:40 PM
als het de spiegel is, kan je het geluid wellicht oplossen door de spiegel in haar vertanding te draaien, waardoor de luchtstroom anders wordt. Bij mijn dame heb ik nergens last van ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 21 maart 2010 11:18 PM
Zit je raam helemaal 100 % goed dicht? Wanneer je raamgeleiders door roest of vuil wat minder je raam goed geleiden, kan het zijn dat het net niet meer goed sluit in de hoeken.
Geen losse sierstrips ofzo? Veel anders kan ik ook niet verzinnen tenzij je deur niet meer goed zit afgehangen maar dat zou je natuurlijk wel gemerkt hebben.
Gepost: 22 maart 2010 02:00 AM
Dit wordt meestal veroorzaakt door die leuke zwarte geribbelde rand aan de buitenkant van je spiegel. Meestal zit daar dan een vrijwel onzichtbaar scheurtje in en dat geeft zo’n geluid bij hoge snelheden.  Evil or Very Mad
Randje vervangen is de enige oplossing, met tape lukt dat eigenlijk nooit…helaas
Je kunt wel testen of het probleem daar zit, door die hele buitenrand ‘glad’ te maken met tape en dan weer te gaan rijden.
Wat ook nog kan, is dat het zwarte plastic ‘kraagje’ aan de voet van de spiegel beschadigd is.
Succes met testen!
Léo
Rayden108
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 22 maart 2010 01:55 PM
Hallo,
Ik heb exact hetzelfde gehad tot het punt dat ik dacht dat mn tweeter kapot was… Bij bij was het zoeen platic vliesje die op rubber zit die om de vooruit zit. Oplossing: vliesje eraf trekken)
succes !
Totaal aantal Berichten: 27955
Gepost: 22 maart 2010 09:00 PM
Dat zegt denk ik toch dat het aan de wind ligt.
Blijft het als je je raam open doet?
Dan kan je makkelijk je had voor de spiegel houden en kijken of het dan weg is.
Als ik met mijn CX met open raam rijdt hoor ik ook wat windgeruis, als ik mijn hand voor de spiegel houd dan stopt het. Is net wat makkelijk om het te vinden dan overal tape gaan plakken Wink
Gepost: 22 maart 2010 09:30 PM
Nee, natuurlijk niet “overal tape plakken”, juist heel gericht tape plakken! Het luistert heel nauw.  4eyes
Als je gewoonweg je hand voor de spiegel houdt, zal het geluid waarschijnlijk veranderen of verdwijnen, maar dan weet je nog steeds niet waardoor het exact komt!
Die optie van Rayden had ik ook nog willen noemen ja! Dat - of een kiertje in het zilveren randje van het raamrubber, kan ook!
Gepost: 22 maart 2010 09:42 PM
Dan weet je in elk geval of het de spiegel is, dan kan je verder zoeken Wink
Misschien hoor je met open raam het geluid ook al bij een lagere snelheid.
cxliefde
Gepost: 23 maart 2010 08:11 PM
Beste mensen,
Wat een mooi actief forum, dat met je mee denkt.
Daar wordt je blij van! Ben pas lid.
Vandaag weer een stukje met de cx gereden, en wat me opviel is dat het geluid minder werd als ik het raam open deed.
Maakte voorheen niets uit, raam open of dicht. Ergens wringt gewoon een windturbelentie.
Ik ga jullie suggesties nalopen.
Hartelijk dank. Ik hou jullie op de hoogte!
cxj
Totaal aantal Berichten: 1251
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 23 maart 2010 08:41 PM
Rayden108 schreef:
Hallo,
succes !
Kan ik onderschrijven! Ik heb precies hetzelfde gehad. Me helemaal rot gezocht en daar uit gekomen.
cxliefde
Gepost: 25 maart 2010 09:50 PM
Beste mensen,
Verlost van de gillende keukenmeid!
Ja, ja vandaag het vliesje los getrokkken van het voorruitrubber.
Je verzint het niet, het was op een aantal plaatsen los.
En ja wel het gierende, fluitend geluid is niet meer!
Was dus daadwerkelijk de oorzaak.
CX was vandaag weer een feest om mee te rijden.
En dit euvel had ik zelf nooit gevonden!
Hartelijk dank aan allen die zo met me mee hebben gedacht.
Chapeau aan jullie!
En wat kan zo’n forum dus vreselijk handig zijn.
Kan het even niet nalaten:
Ik heb met 2 maten per 1 februari een nieuw initiatief gestart voor klassiekerliefhebbers.
http://www.slowlane.nl
Een concept dat een verhelderende en onorthodoxe visie op de drukbezette mens koppelt aan passie voor klassieke automobielen
Met ook een forum, waarin je je gratis kunt inschrijven.
http://www.slowlane.ning.com/
22 Apil a.s. een open dag, waarin natuurlijk de CX aanwezig zal zijn.
Het gaat jullie goed!
