kapot kachelhuis
gladstone36
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 23-03-2010
- C4 (2004-heden) Berine Ambiance
Gepost: 23 maart 2010 10:26 PM
de climate control van mijn c4 werkt aan de bijrijders kant niet meer volgens mijn monteur is een pinnetje van het tandwiel kapot en moet er een nieuw kachelhuis in a € 500,00 euro excl btw en een dag montage.
Is dit de enige oplossing of is er niet iets van een revisie / reparatiesetje voor dit probleem?
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 23 maart 2010 10:29 PM
edit mod. topic naar juiste forum verplaatst.
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 24 maart 2010 10:39 AM
Daar schijnt een revisieset voor te bestaan. (kost ±€20,-)
Zie ook de volgende topics:
link 1
link 2
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Marcel174
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 15-11-2009
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI 110
Gepost: 24 maart 2010 12:40 PM
Ik wilde net zeggen..
Makkelijk verdienen.. Voor zover ik overal heb gelezen zijn er ook van die setjes om de tandwielen te vervangen.
Op het Duits C4 forum staat zelfs een uitgebreide beschrijving met foto’s het je het zelf kan doen..
Ik zou dus nog even eerst een extra check laten doen alvorens het kacheluis te laten vervangen.
humphreyk
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 23-04-2010
Gepost: 23 april 2010 02:52 PM
Marcel , ik heb verleden week hetzelfde probleem met mijn C4 Coupe VTR+
na dagnose bij Citroendealer , bij een andere dealer laten maken
kosten zouden Eur.140 vervangen motor tandwiel , tandjes weg Uurtje werk
bij het ophalen van de auto kreeg ik door dat het tandwiel van het kachelhuis ook tandjes miste
maw kachelhuis vervangen tijdsduur +/- 2 dagen kosten omstr. Eur 1600.- kosten varvangen van het
motortje daarbuiten , zou gematst worden alk ik het liet doen.
Op deze side jouw verhaal gelezen dit doorgegeven aan de dealer. deze had er nooit van gehoord
wel de mod kit besteld en heeft deze erop gezet. totale kosten Eur 180.00
Nu is dit opgelost maar de verwarming doet het niet zoals die het deed.
blower blaast bijna niet alleen op volle kracht , zet ik de temp. op 23
normaal gesproken heel warm nu lauw ,en koud iemand een idee
