5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
Xsara vtr update 16-5-2011
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 23 maart 2010 07:47 PM
  [ # 61 ]
En wat dan nog wat maakt het uit als je de schakelaar zit zitten dit is toch geen probleem? En als he teen probleem mocht zijn voor de apk dan plaats je er toch gewoon een zekering tussen en trek je die eruit voordat ie naar de keuring gaat en dan zitten die lampen en voor de sier in.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Pascal112
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 06-06-2009
Gepost: 23 maart 2010 07:48 PM
  [ # 62 ]
Maar ik kan het dus niet zo maken zoals jij nu hebt maar dan met een schakelaar ertussen? anders laat ik de schakelaar weg en sluit ze via de andee mistlampen aan elektra ligt me echt niet
mafkeessss
Gepost: 23 maart 2010 07:52 PM
  [ # 63 ]
Je kunt het maken zoals je wil je kunt ze appart laten schakelen zonder de rest van de verlichting, Met een apparte schakelaar laten schakelen alleen als het stadlicht aan is, op gewoon gelijk met de andere mistlampen laten schakelen.
Ik kan je anders mijn msn wel geven dan kan ik je precies uitleggen hoe t werkt.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Gepost: 23 maart 2010 07:56 PM
  [ # 64 ]
Nou ik vond een niet orginele Ibiza schakelaar niet zo mooi ogen, vandaar dat ik een orginele achterruitschakelaar gebruikte. Dat is het verhaal daarachter.
Pascal112
Gepost: 23 maart 2010 07:57 PM
  [ # 65 ]
ja dat zou goed zijn praat wat makkelijker via msn
Pascal112
Gepost: 23 maart 2010 10:13 PM
  [ # 66 ]
Hoe heet zo een relais weet iemand dat of staat daar iets speciaals op ? waar dient het eigenlijk voor ja ik weet het rare vragen maar ben een leek in stroom
- BX 1,4
Gepost: 23 maart 2010 11:14 PM
  [ # 67 ]
Zo ziet z’n relais eruit:
En het dient hiervoor:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Relais
Pascal112
Gepost: 23 maart 2010 11:16 PM
  [ # 68 ]
ik zie alleen dat er een 5 polige en een 4 polige bestaat weet iemand welke ik moet hebben of maakt dat niks uit
- BX 1,4
Gepost: 23 maart 2010 11:19 PM
  [ # 69 ]
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 24 maart 2010 01:01 PM
  [ # 70 ]
Er zijn maak, breek en wissel relais in de handel. Wat wil je?
Als je er echt weinig vanaf weet kan je overwegen naar een gespecialiseerd auto-electra bedrijf te gaan, voor advies en een beetje hulp. Kijk anders in ieder geval na of je verzekering brandschade door electrische storing volledig dekt:)
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
mafkeessss
Gepost: 24 maart 2010 06:33 PM
  [ # 71 ]
Gert hoe heb jij dat relais vast gezet? had jij hier een voetje voor of heb je die ergens tegen aangeschroeft en dan de draden erop gesoldeerd?
PH1 C5 2.0 uit 2003
- BX 1,4
Gepost: 24 maart 2010 07:26 PM
  [ # 72 ]
Geshroefd, zat een oog op. De draden met een soort pennetje over de stekkers geschoven. Werkt perfect.
Pascal112
Gepost: 29 maart 2010 07:48 PM
  [ # 73 ]
Nou hier is ze dan et haar nieuwe voorkomen.Het is me gelukt om de mistlampen mooi apart te kunnne schakelen zodra het stadslicht aanstaat of dimlicht etc mooie kleine schakelaar ervoor hierbij de fotos
mafkeessss
Gepost: 29 maart 2010 08:08 PM
  [ # 74 ]
Kijk een hele verbetering! Ziet er netjes uit! Ik kan niet wachten tot mijn bumper er ook op zit.
Hoe heb je het nou aangesloten die mistlampen waar heb je het relais geplaatst en waar heb je de draad van het stadslichtafgetakt?
PH1 C5 2.0 uit 2003
- BX 1,4
Gepost: 29 maart 2010 10:51 PM
  [ # 75 ]
Ziet er erg goed uit!
Nrtje 3 Phase 2,5 op het forum!  Laughing
5 van de 7
