9 van de 24
mkatgert’s CX 2400 GTi
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 25 maart 2010 12:34 AM
  [ # 121 ]
De dikke zal waarschijnlijk je pluskabel zijn die naar startmotor-accu gaat, en één van de dunne zal dat vermaledijde weaarschuwingslampje doen oplichten als je weer eens problemen hebt. De andere dunne, geen idee.
Ik ga waarschijnlijk morgen op de sloop eenzelfde plus kabel voor de XM proberen te scoren, want ik heb aanhoudende startproblemen ondanks nieuwe accu en startmotor.
Bij dit soort problemen ook altijd je massa-verbindingen goed nakijken….en de accupolen zelf…
Totaal aantal Berichten: 43715
Gepost: 25 maart 2010 08:47 AM
  [ # 122 ]
Zo’n model 2400 heeft een dynamo met 2 draden voor het bekrachtigen. Ik heb helaas geen schema voorhanden van dat systeem, maar vermoed dat op één van die draden de spanning wegvalt waardoor de boel niet meer werkt. Wie o wie heeft een schema van de jaren 82-83-84-85???
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 25 maart 2010 08:49 AM
  [ # 123 ]
Ik heb diverse schema’s ik zal ze in de loop van dag naar Michiel pben
Citroen c32 Hilton XLS
Gepost: 25 maart 2010 08:56 AM
  [ # 124 ]
Michiel, als je nog schema’s nodig hebt, dan hoor ik het wel. Ik weet niet meer welk jaar jij hebt George. Ik heb alle schema’s van de serie 1 in ieder geval. Meeste hier in de flaptop, sommigen moet ik nog scannen, maar dat kan thuis pas.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 25 maart 2010 09:03 AM
  [ # 125 ]
Die jij mij gestuurt heb Wendela wilde ik doorsturen dat zijn de schema’s vanaf 79 naar Michiel,ik ook niet precies wat er is maar volgens mij zit er wel wat tussen.
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 25 maart 2010 10:14 AM
  [ # 126 ]
Ik heb de schema’s van 83er injectiemodellen, maar ik kan er nog niet veel wijs uit. De dikke is inderdaad logischerwijs naar de startmotor, de twee dunne verdwijnen met een hoop andere in een kabelboom waar ik de andere kant niet van kan vinden. Makkelijk is anders.
mkatgert
Gepost: 25 maart 2010 10:27 AM
  [ # 128 ]
Hm, als ik het goed zie gaat de grijze naar het klokkenpaneel (zal dus wel het lampje zijn) en de zwarte naar het contactslot?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 25 maart 2010 01:01 PM
  [ # 129 ]
Die grijze zal idd wel voor je laadstroomlampje zijn, die dikke is duidelijk das de laadstroom voor de accu.
De derde die via het contactslot gaat is waarschijnlijk voor de plus van je spanningsregelaar, en hiermee regelt de dynamo zijn afgegeven spanning dmw van het veld te beinvloeden. Staat hier geen 12 volt op of te weinig dan heb je dus kans dat de hele spanningsregelaar van je dynamo niet werkt en er dus ok geen laadstroom uitkomt.
Er zou bij ingeschakelt contact dus de accuspanning op moeten staan, indien niet dan kun je hem volgens mij als test wel ff rechtstreeks aan de accu leggen en testen en als er dan wel laadstroom is weet je waar je prbleem zit.
Je mag deze niet continue zo laten zitten als het werkt anders trekt je dynamo bij uitgeschakelt contact je accu leeg !!!
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 25 maart 2010 01:06 PM
  [ # 130 ]
Begrijp ik hieruit goed, dat het aan het contactslot kan liggen? En was het niet zo dat dit soort dingen idd kon betekenen dat het contactslot stuk is? Zoiets staat me vaag bij, maar dat kan best wel weer een gevalletje klok/klepel zijn…
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 25 maart 2010 01:38 PM
  [ # 131 ]
Beter fotootje trouwens in de avatar, dan die getekende gitar   troubadour
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 25 maart 2010 10:04 PM
  [ # 132 ]
Zie dit draadje nu ook pas.
Mooi GTi!
Istie verder hard? Dat plaatwerk is wel even wat werk weer, maar beter dan het chassis.
Ik zie ook al dat je goed bezig bent, ga zo door bravo
mkatgert
Gepost: 27 maart 2010 07:56 PM
  [ # 133 ]
Zojuist de dynamo nog even verwijderd om eens naar de bedrading te kijken. Dat kijken was al voldoende om de draadjes van de stekker af te doen breken. Raar dat me dat bij het monteren niet is opgevallen.
Ik moet maar even mooie nieuwe stekkertjes aan de draadjes maken en dan nog eens proberen.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 28 maart 2010 12:00 AM
  [ # 134 ]
En heeft het geholpen!?
mkatgert
Gepost: 28 maart 2010 01:33 PM
  [ # 135 ]
Na montage nieuwe stekkertjes en monteren dynamo: 14.24 volt.
Na 2 minuten rijden: 13.7 volt.
Hmmm. Dat vind ik een erg groot verval…
9 van de 24
