Niveau Olie Versnellingsbak?
wo0kie
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 27-03-2010
Gepost: 27 maart 2010 05:01 PM
Waar kan ik deze controleren ? het gaat om een saxo vts 1.6. Zit hier te zoeken naar een plug of wat dan ook, maar vind alleen de plug voor het aftappen!
MVG,
Martin
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 27 maart 2010 06:39 PM
aan de linker kant van de bak zitten twee stoppen (met een vierkant), een zit op het laagste punt ,ongeveer waar de linker as de bak ingaat en de ander zit hoger bij het zijdeksel (links). dit is tevens de niveauplug.
schroeven is vierkant 8mm als ik me nie vergis   bij 1.1L motor maar ik verwacht geen verschil buitenaf gezien
ga dit ook eens doen ofwel morgen of wel in t paasweekend
versnellingsbakolie is 75w80
K_saxo (verbannen)
Gepost: 28 maart 2010 04:21 PM
bij mij was dit niveau in orde heb geen fotos twas nat aant worden buiten grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
