na het bijstellen naar de zomertijd loopt mijn klokje opeens veel langzamer dan voorheen.
Nu kan ik me stilstaan nog voorstellen, maar langzaam lopen?
Iemand een idee?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Nou: ik heb er geen verstand van, maar misschien loopt de klok langzamer omdat hij aanloopt o.i.d.? Misschien een haar tussen de wijzer en het mechanisme? Drupje olie equals wonderen?
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
LCD-klokje
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Hahahaha Oke, ‘nuff said, ik ga terug mijn hok in.
Bestaan er zowel digitaal als analoog wel CX-klokjes die op tijd lopen ?
Zie het als een voordeel: je leven wordt langer.
- BX 16 RS
Jetlag?
Mannen, het cafe is de andere kant op he….
Mijn reactie was gelukkig serieus .
CX-klokjes, analoog en digitaal zijn, voor zover mijn informatie reikt, een drama qua kwaliteit. Ik ben nu op zoek naar een klokkenmaker die een ander uurwerk in kan maken in mijn analoge klok. Er schijnt een gespecialiseerde uurwerkenmaker voor auto-uurwerken te zijn. Een bevriend klokkenmaker heeft me dat verteld en die wist me ook te vertellen dat de man steeds op de Rikketikbeurs staat. Wordt nog onderzocht.
Robin Visser schreef:Bestaan er zowel digitaal als analoog wel CX-klokjes die op tijd lopen ?
Ik heb nog nooit een afwijking in mijn Digitale klokje gezien
Het enige probleem met de digitale serie 2 unit is dat er soms delen van de digitale nummers wegvallen. Dat ligt aan de plastic constructie erachter die de boel niet goed aandrukt, waardoor er niet goed contact wordt gemaakt.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Nou,
mijn analoog klokje tikt als de beste, alleen laats bij het schoonmaken van het geval kwam ik erachter dat de wijzers wel heel fragiel zijn, mogelijk zitten ze bij jou ook niet meet goed op de as geklemt waardoor ze iets slippen als de wijzers over elkaar heen gaan. Hierdoor lijkt het alsof ie te langzaam loopt.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Tinfoil heeft een serie 2, een digitaal klokje dus
Robin Visser schreef:CX-klokjes, analoog en digitaal zijn, voor zover mijn informatie reikt, een drama qua kwaliteit.
- Xsara 1.6 break
Arjan Verkade schreef:Tinfoil heeft een serie 2, een digitaal klokje dus
Oeps,
stom. Zal het in ieder geval niet aan de wijzers liggen. Wel raar dat een digitaal klokje te langzaam loopt. Er zal waarschijnlijk een kristal in zitten die de frequentie opwekt voor de snelheid, misschien dat hier ergens een slecht soldeercontact zit waardoor de snelheid niet klopt ??
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Een quartz klokje heeft altijd de juiste “snelheid”. De frequentie van het kristal is absoluut constant. Door een slecht contact zal het hooguit af en toe “stilstaan” waardoor het lijkt of het “te langzaam loopt”. Toch?
Totaal aantal Berichten: 5019
Ja dat heb ik ook gehad vóórdat ik een nieuwe accu in de CX had. Ik heb de indruk dat het klokje stopt onder een bepaalde accuspanning. Dan moest ik na starten van de auto het klokje weer bijstellen.
Nadat er een paar maanden geleden een nieuwe accu in gegaan is, nooit meer opgetreden.
