18 van de 68
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Han S
Totaal aantal Berichten: 5024
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 30 maart 2010 11:56 PM
  [ # 256 ]
Een griptang of klemtang kan werken, maar nog beter werkt een moordenaar of pijpentang. Dit is een tang met haaks staande kop welke als je aan de benen trekt zichzelf vast zet in het materiaal. Deze zg moordenaars zijn er in vrij klein tot enorm, voor de grotere maten gasbuis van wel drie innch of meer.
Ik heb een kleintje van het merk Bahco met zeer harde getande bekken en daar krijg je gegarandeerd alles mee los. Ik kan geen afbeelding vinden, maar hij is ongeveer zoals het plaatje hier beneden, maar dan met twee benen zodat je hem kunt vastknijpen. Als je niet te ver woont mag je hem lenen.
Edit: Jantje was me te vlug af.
Gepost: 31 maart 2010 12:04 AM
  [ # 257 ]
very good
Ik woon in Breda. Heb hem gelukkig al een tijd niet meer nodig gehad.
Totaal aantal Berichten: 44025
Gepost: 31 maart 2010 09:21 AM
  [ # 258 ]
Deze tang werkt ook super, de “nutbuster” van Channellock, een soort submerk van midlock:
Te leen in de regio 020 PB Wink
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 31 maart 2010 02:49 PM
  [ # 259 ]
Pieter Bas schreef:
Gisterenavond dezelfde ellende als Mr. Smith: kop eraf en één bout afgebroken. Eén aan de uitlaatkant natuurlijk. De andere 3 gingen net los maar deze jongen had geen zin en brak…..
Heb ik ook gehad. Er stond nog en stompje van ca 1mm.
Ik heb het opgelost door een klein bankschroefje als grip te gebruiken. Dat gaat meer gecontroleerd dan met een tang en de gripkracht is ook veel groter. Van tevoren wel een paar keer de restanten van de bout laten schrikken (heetstoken/afkoelen)
Het is maar een suggestie. Ik had er succes mee.
zie ook:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/175586/
Han S
Gepost: 31 maart 2010 07:49 PM
  [ # 260 ]
Wat je nog kan doen als niets schijnt te helpen is een gat er in boren en daar een torx dop in rammen.
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 31 maart 2010 08:22 PM
  [ # 261 ]
Zo’n Midlock setje om een gat te boren en er daarna een pen in te slaan heb ik bij voorbaat al gekocht voor als het met een tang niet lukt. Een moerenmoordenaar heb ik zelf (niet aan gedacht). Daar ga ik het eerst maar eens mee proberen. De komende dagen spuit ik
het stompje in met kruipolie en af en toe een paar klappen. Eerst maar goed ‘losweken’. Ik heb geen haast want de cilinderkop heb ik vandaag bij Hijnekamp gebracht voor revisie. En het deksel van de V-bak gaat morgen naar Martens. Voordat dit klaar is hoop ik de bout eruit te hebben.
Wat raden jullie aan: nieuwe kopbouten of de ‘oude’ gebruiken?
Bedankt voor het meedenken, allemaal. Ik houd jullie op de hoogte.
PB.
Rijden als een Godin in Nederland.
Gepost: 31 maart 2010 08:37 PM
  [ # 262 ]
PB, heb je een brander? Zo ja, maak die afgebroken bout dan effe lekker heet voor je er aan gaat draien. het helpt echt. Zie de link van Marten.
Nieuwe bouten? Als je ze kunt krijgen is dat mooi. Maar, meestal zijn de lange bouten nog prima te gebruiken. De korte moet je even goed bekijken. Zien ze er écht brak uit dan kun je ze beter vervangen. Ook goede gebruikte bouten kun je gebruiken trouwens.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 31 maart 2010 09:26 PM
  [ # 263 ]
Ik zou idd liever de oude gebruiken of oude gebruikte nemen; dan hoef je bij de kwaliteit geen vraagtekens te plaatsen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 31 maart 2010 09:27 PM
  [ # 264 ]
Nieuw origineel is prima spul hoor. Tot 2 jaar geleden waren die nog gewoon bij de dealer te bestellen.
Pieter Bas
Gepost: 01 april 2010 12:01 AM
  [ # 265 ]
Volgens mij heeft Citroworld ze. Weet alleen niet welke kwaliteit
dit is. De lange zij nog prima maar de korte aan de uitlaatkant
zijn al wat roestig, en 1 gebroken Wink
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 01 april 2010 10:24 PM
  [ # 266 ]
Sorry voor het wachten heren,hierbij heb ik een beetje tijd gevonden om weer wat te posten.
Vorig weekend met bang hart begonnen met voorboren. Eerst naar 11mm, erna naar 11.50mm.
Verder durfde ik niet te boren ( specs zeggen voorboren tot 12.80mm ).
Daarna weer met bang hart, met 2 tappensets M14x1.5mm getapt voor een draadbus van Keensert.
Draadbus kun je ankeren, maar heb verder nog loctite gebruikt voor schroefborging.
Resultaat is bevredigend :
Gepost: 01 april 2010 10:26 PM
  [ # 267 ]
Mooi werk mr smith!
Mr. Smith
Gepost: 01 april 2010 10:36 PM
  [ # 268 ]
Thanks Waterman!
Ik wil iedereen die zoiets voor heeft, moed inspreken. Het is allemaal best te doen, en dit dankzij jullie inbreng.
Want ik ben maar een kantoorventje die toch met jullie hulp, het tot hiertoe best heeft kunnen redden!!!
Han S
Gepost: 01 april 2010 10:46 PM
  [ # 269 ]
Niet zo bescheiden, je bent een vakman, goegedaan jochie! Very Happy
Dus met een M14 is het prima te doen, daar hebben anderen ook wat aan.
Mr. Smith
Gepost: 01 april 2010 10:55 PM
  [ # 270 ]
[quote author=“Han S” Dus met een M14 is het prima te doen, daar hebben anderen ook wat aan.
Yep,absoluut. Voor het boren, had ik nog een wandikte van 7mm en heb het gat 1mm opgeboord, oftewel nog een wanddikte van een een klein 6.5mm. Dus M14 is zeker doenbaar. Misschien had ik wel minder geluk indien het de schroefdraad tussen de bussen was.
18 van de 68
