2 van de 2
 < Vorige 1 2
klokje loopt te langzaam
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6526
Gepost: 01 april 2010 01:33 PM
Robin Visser schreef:
Bestaan er zowel digitaal als analoog wel CX-klokjes die op tijd lopen ?
Ik heb nog nooit een afwijking in mijn Digitale klokje gezien Wink
Het enige probleem met de digitale serie 2 unit is dat er soms delen van de digitale nummers wegvallen. Dat ligt aan de plastic constructie erachter die de boel niet goed aandrukt, waardoor er niet goed contact wordt gemaakt.
En is daar wat aan te doen?
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 01 april 2010 01:57 PM
par eXeMple! schreef:
Ja dat heb ik ook gehad vóórdat ik een nieuwe accu in de CX had. Ik heb de indruk dat het klokje stopt onder een bepaalde accuspanning. Dan moest ik na starten van de auto het klokje weer bijstellen.
Nadat er een paar maanden geleden een nieuwe accu in gegaan is, nooit meer opgetreden.
ik had al zo’n vermoeden ...
Van tijd tot tijd zie ik helemaal niets in het display en dan opeens weer wel.
Overigens functioneert de rest wel goed; de accu lijkt nog in orde.
Ik zal in elk geval de achterkant eens bekijken en met contactspray inspuiten.
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 01 april 2010 03:00 PM
Nelis Infra schreef:
Nou: ik heb er geen verstand van, maar misschien loopt de klok langzamer omdat hij aanloopt o.i.d.? Misschien een haar tussen de wijzer en het mechanisme? Drupje olie equals wonderen?
Nooit doen Wink Is het einde van je klokje dan Smile
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 01 april 2010 03:05 PM
Ik zit ook alweer in mijn hok Wink
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 01 april 2010 07:51 PM
Over het niet of slecht functioneren van een LCD display is een draadje van+een eventuele oplossing
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/193766/P15/
Gepost: 01 april 2010 09:45 PM
Ik heb er nu reepjes tape tussen gedaan, zodat het display beter tegen de contact worden aangedrukt, je zorgt er dan voor dat ze dus in een kleinere ruimte zitten.
Dat gaat nu eigenlijk bij mij al een tijdje goed zonder storingen, alleen de buitentemp doet nu raar, maar die geeft getallen verkeerd weer. Ik denk dat die niet tegen de juiste contacten zit, daar moet ik nog eens een keer naar kijken.
Wees wel voorzichtig met het plastic, dat is nogal kwetsbaar. Maar met wat geduld kom je een heel eind Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
