klepspeling
joelle
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 14-04-2008
Gepost: 29 maart 2010 10:17 AM
Hallo
Kan iemand mij vertellen wat de klepspeling is van een xantia 1.9 turbo diesel.
Strijkeizer
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 23-01-2009
Gepost: 01 april 2010 09:55 PM
inlaat 0.20 uitlaat 0.40
joelle
Gepost: 02 april 2010 09:25 AM
Bedankt voor de info,3 inlaatkleppen hebben helemaal geen speling meer en de rest staat veel te strak.
Dus ga zo snel mogelijk kleppen stellen en ook gelijk distributie vervangen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12650
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 april 2010 11:55 AM
Zo he 3 kleppen bijna geen speling big surprise
Wil de motor nog wel aanslaan?
Succes met dit klusje, vergeet de spanrollen, waterpomp en gloeibougies niet, als je toch bezig ben Wink
Gepost: 02 april 2010 12:14 PM
Je zal ook meteen merken dat na deze klus de motor nog rustiger loopt, dat is echt een verschil.
Patrick
joelle
Gepost: 02 april 2010 09:34 PM
Hij wil inderdaad slecht aanslaan (2 keer gloeien)
Ga morgen onderdelen regelen ook waterpomp spanrollen e.d.
En als er op het werk geen grote rampen gebeuren dit weekend ben ik dinsdag ook nog vrij, en ga ik een poging wagen om er het er op te zetten.
Kan iemand mij vertellen of dit te doen is in 1 dag (nog nooit eerder gedaan)
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 april 2010 02:31 AM
1 dag is erg optimistisch, zeker voor een 1e keer, ik deed er 2 dagen over incl. kleppen stellen.
Had al vaker de riem van een 1.9D gedaan, incl. kleppenstellen is het een hele dag werk, bij een 1.9TD is het nog wat meer werk omdat er nogal wat gedemonteerd moet worden om overal bij te kunnen.
Je kunt het beste de komende dagen alles demonteren, dichtbouwen kun je toch op zijn vroegst als je alle onderdelen en nieuwe klepstelplaatjes heb. De dealer kan ze nieuw bestellen, maar een beetje dealer heeft een voorraadje gebruikte klepstelplaatjes voor eigen gebruik. Meestal willen ze die wel verkopen en mits er hele dikke plaatjes uit de motor komen, dan zijn ze geinteresseerd in je oude plaatjes.
joelle
Gepost: 03 april 2010 06:55 PM
Dus in een dag gaat niet lukken,denk dat ik het dan maar aankomend weekend ga doen.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 april 2010 12:30 AM
Hoeveel sleutelervaring heb je, en heb je al eens een D-riem gedaan?
De riem van een 1.9TD is zo een beetje de meest lastige die er is, afhankelijk van je sleutelervaring en dat dit je eerste 1.9TD D-Riemwissel is, zou het je weleens meer dan 2 dagen bezig kunnen zijn.
joelle
Gepost: 04 april 2010 01:08 AM
Zit al bijna 20 jaar in de (grotere) motoren,maar een distributieriem van een auto nooit gedaan.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 04 april 2010 03:48 PM
Kom, kom niet overdrijven…ik had ook nog nooit een d-riem gewisseld en mij lukte het ook ruim binnen de dag. Het meeste werk is het vinden van de schroeven waar alles mee vast zit, de kappen en het netjes de boel “op tijd” borgen. Kleppen stellen erbij zal wel even wat extra tijd vergen, maar 1,5 à 2 dagen moet kunnen.
Ben benieuwd hoe je motor na het kleppen stellen gaat lopen, heb ik bij de mijne nog nooit gedaan. Moet misschien ook maar eens na 350kkm.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 04 april 2010 11:33 PM
Dat moet je echt aanpakken lijkt me. Zeker met zo’n km stand.
Patrick
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 april 2010 02:40 AM
Aha, maak je dan maar geen zorgen, dit lukt je prima in 2 dagen Wink
Ik heb nooit aan grote motoren gesleuteld, ik werk bij Wartsila en zit in de verkoop van onderdelen voor Wartsila, Stork-Werkspoor en Deutz motoren Smile
joelle
Gepost: 05 april 2010 03:33 AM
werk bij cat in de gasmotoren(wkk) sleutel aan man waukesha en cat motoren van 165 kw tot 2 mw.
De distributie van de xantia gaat ook wel lukken ben ik niet bang voor.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 april 2010 04:33 PM
CAT? oops de concurent Wink
joelle
Gepost: 18 april 2010 12:59 AM
Vandaag maar eens begonnen, ben van 10.30 tot 16.00 bezig geweest om alles te demonteren.
Morgen nog even nokkenas er af en klepstelplaatjes opmeten, maandag onderdelen regelen en van de week weer opbouwen.
