Mijn achterklep doet niet (meer) mee met de centrale deurvergrendeling. Hij kan ook niet handmatig op slot. Ergens kan ik me herinneren hier te lezen dat dit te maken heeft hoe je de sleutel eruittrekt maar kan het niet terugvinden. Weten jullie of het daar aan ligt of is het motortje kapot?
Dank.
ja volgens mij ook…
sleutel moet geloof ik horizontaal staan en dan werkt hij op CV.
Staat ie verticaal, dan werkt ie alleen met handbediening.
Ach, ik moet niet zeuren, want de mijne werkt helemaal niet.
Copyright Athlon 2006
Citroen Xsara 1.9D 1998
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
wat bij de Xsara nog al een sgebeurd is dat het CV motortje niet meerhelemaal compleet is. Bovenop het motortje zit een oogje op het pennetje geklikt. (pennetje wat in en uit gaat) Als dat oogje er af is gaat de klep dus niet meer op slot met de CV. Even klep openmaken, oogje monteren en klaar.
Ik heb bij een Xsara type I wel eens meegemaakt dat de oorzaak van een niet meedoende c.v. van de achterklep een draadbreuk was t.h.v. de tule welke rechtsboven uit de achterklep komt en bij het dak rechts naar binnen gaat. De draadbreuk ontstond door het vele malen op en neer gaan (in de loop der jaren) van de achterklep.
- C8 3.0 V6
meestal is dat een stugge dikke massa draad, dan doet ook de ruitenwisser het niet meer, maar het is uiteraard een kleine moeite om daar ook even te kijken
Bedankt voor de reacties.. De achterwisser doet ‘t wel gewoon..dat dan nog wel
Ik zal ‘t klepje ‘s zoeken en kijken hoe de boel er dan uit ziet.
Gek probleem dat (gelijktijdig?) is ontstaan: Een van m’n achterlichten/remlichten doet het niet meer. Vervangen van het lampje mocht niet baten..Kon ook niks vinden in de zekeringskast (F12).. Zou dit samen hangen?
Hmm..is toch zekering 9 van het linker acherlicht.. is er eentje van ‘5’ en ziet er gesjocherd uit..heb alleen een extra ‘10’ zekering.. Kan dat kwaad als ik die erin zet ipv de ‘5’?
heeft de Xsara 1 niet veel last van vuil in het slot.
vooral de breaks worden snel vies aan de achterkant
vaak gaan die knoppen na een tijdje ook steeds zwaarder
bij Xsara 2 is dat opgelost door helemaal geen sleutelcontact te plaatsen op de achterklep ![]()
