Totaal aantal Berichten: 43460
Ha Jan! Weet je nu ook meteen waarom ik schreef dat je die sluetel van Cyril sars moest kopen ![]()
Totaal aantal Berichten: 10630
Weet iemand trouwens waar ik hydraulische koplampbedieningen kan scoren (alle richtingen)? Goede 2e hands mag ook.
Dat zal niet meevallen Jan. Waarom reviseer je je eigen niet? Complete sets zijn niet zomaar gevonden en als je ze vind kosten ze goud geld. Met 4 nieuwe rubbers en wat werk regel je het zelf gewoon.
Voor meedraaiende verstralers zit de hele boel er niet eens in. Voor de hoogteverstelling eindigt het met een slang waar een rode stift uitsteekt.
Dat is balen, want nu MOET je dus vervangende spullen gaan kopen. De laatste prijs die ik hoorde voor een set draailamp bediening voor 1 kant was iets van 250 a 300 euro… en dat is geen echte uitzondering geloof ik.
Is dat nieuw? Waar? Die prijs had ik al eens gelezen.
Nee Jan, das gebruikt, zonder enige garantie helaas….
Weet je ook bij wie?
Nou, het laatste setje dat IK tegen kwam was bij Sars. Maar, dat is dus verkocht. Ik weet dat van der laan zeker hetzelfde, zoniet meer, zou vragen. Ik vrees alleen dat ook bij hun dit soort spullen opraken. Ik zou een rondje bellen langs de diverse garagisten, je weet maar nooit. Die spullen worden gewoon zeldzaam.
Totaal aantal Berichten: 2475
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Toen ik bij de franse sm club in het magazijn was hebbben hadden ze het eerste prototype klaar voor de bediening van de koplampen. Via via heb ik gehoord dat de franse club deze opnieuw kan leveren. 500 euro voor het systeem, dacht ik.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
jantje1948 schreef:had alleen tot gevolg dat de sleutel scheef ging. Vraagje: waarom zitten die dingen zo vast als ze voorzien zijn van nylstop?
Niet moeilijk Jan! De sleutel die jij had steunt of werkt maar op 2 punten van de totale ring.
Gevolg: je nijpt hem ovaal,en hoe meer macht je er dan opzet,hoe vaster hij blijft.
Je hebt best een sleutel welke op alle nokjes van die moer past,dan krijg je ze geheid enkel met de hand los! ![]()
Met een beiteltje is het zonder geweld prima gelukt!
Nou, dat is niet heel erg opgeschoten! Ik kwam er dus achter dat als een nokkenas goed is afgesteld je de moer, terwijl de as nog in de motor zit, zover moet aandraaien dat de vertandinkjes niet meer uit elkaar kunnen! Nu eidelijk goed, maar ik heb in ieder geval ervaring opgedaan voor de tweede kop. Ik heb vantevoren de moeren al gelost, want ik weet wel zeker dat ze toch bijgesteld moeten worden.
Morgen weer verder.
waterman schreef:En als je de ketting uit één stuk hebt, dan kun je die alleen monteren als je de tussen-as uit het blok schuift. Hij moet er 2 tot 3 cm uit. Om dat te kunnen doen moeten de beide sucundaire kettingen er uit. Als je straks de koppen er af hebt trek je die kettingen er dus uit, haal je het complete achterdeksel van het blok af, schuif je de as naar achteren en dan gaat het allemaal nét. Maar het is zo’n vreselijk gekloot dat je écht beter het blok uit de auto kunt trekken als je de primaire ketting wilt doen.
De secundaire kettingen ging ik toch al vervangen. Een nieuwe primaire ketting monteren met het blok in de auto viel best wel mee. Enige knelpunt was het distributiedeksel naar boven toe er uit halen. Dat ging net! (nadat stuk voor de olieslangen en de carterventilatie verwijderd waren) Natuurlijk ook gelijk de oliekeerringen van de oliepomp en de secundaire as vervangen (en waterpompseal!). Ik had tenslotte een volledige pakkingset aangeschaft.
Jan, heb je nu het oliecarter er toch onder uit is, ook even een drijfstanglager losgehaald voor controle? Nu kun je er goed bij.
