24 van de 107
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 43883
Gepost: 02 april 2010 07:49 PM
  [ # 346 ]
Ha Jan! Weet je nu ook meteen waarom ik schreef dat je die sluetel van Cyril sars moest kopen Wink
Gepost: 02 april 2010 08:04 PM
  [ # 347 ]
Weet iemand trouwens waar ik hydraulische koplampbedieningen kan scoren (alle richtingen)? Goede 2e hands mag ook.
Gepost: 02 april 2010 10:25 PM
  [ # 348 ]
Dat zal niet meevallen Jan. Waarom reviseer je je eigen niet? Complete sets zijn niet zomaar gevonden en als je ze vind kosten ze goud geld. Met 4 nieuwe rubbers en wat werk regel je het zelf gewoon.
Gepost: 02 april 2010 11:25 PM
  [ # 349 ]
Voor meedraaiende verstralers zit de hele boel er niet eens in. Voor de hoogteverstelling eindigt het met een slang waar een rode stift uitsteekt.
Gepost: 02 april 2010 11:28 PM
  [ # 350 ]
Dat is balen, want nu MOET je dus vervangende spullen gaan kopen. De laatste prijs die ik hoorde voor een set draailamp bediening voor 1 kant was iets van 250 a 300 euro… en dat is geen echte uitzondering geloof ik.
Gepost: 03 april 2010 12:31 AM
  [ # 351 ]
Is dat nieuw? Waar? Die prijs had ik al eens gelezen.
Gepost: 03 april 2010 12:33 AM
  [ # 352 ]
Nee Jan, das gebruikt, zonder enige garantie helaas….
Gepost: 03 april 2010 01:08 AM
  [ # 353 ]
Weet je ook bij wie?
Gepost: 03 april 2010 01:14 AM
  [ # 354 ]
Nou, het laatste setje dat IK tegen kwam was bij Sars. Maar, dat is dus verkocht. Ik weet dat van der laan zeker hetzelfde, zoniet meer, zou vragen. Ik vrees alleen dat ook bij hun dit soort spullen opraken. Ik zou een rondje bellen langs de diverse garagisten, je weet maar nooit. Die spullen worden gewoon zeldzaam.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 03 april 2010 01:45 PM
  [ # 355 ]
Toen ik bij de franse sm club in het magazijn was hebbben hadden ze het eerste prototype klaar voor de bediening van de koplampen. Via via heb ik gehoord dat de franse club deze opnieuw kan leveren. 500 euro voor het systeem, dacht ik.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 03 april 2010 11:20 PM
  [ # 356 ]
jantje1948 schreef:
had alleen tot gevolg dat de sleutel scheef ging.  Vraagje: waarom zitten die dingen zo vast als ze voorzien zijn van nylstop?
Niet moeilijk Jan! De sleutel die jij had steunt of werkt maar op 2 punten van de totale ring.
Gevolg: je nijpt hem ovaal,en hoe meer macht je er dan opzet,hoe vaster hij blijft.
Je hebt best een sleutel welke op alle nokjes van die moer past,dan krijg je ze geheid enkel met de hand los! tongue wink
Gepost: 04 april 2010 12:41 AM
  [ # 357 ]
Met een beiteltje is het zonder geweld prima gelukt!
Gepost: 04 april 2010 09:38 PM
  [ # 358 ]
Nou, dat is niet heel erg opgeschoten! Ik kwam er dus achter dat als een nokkenas goed is afgesteld je de moer, terwijl de as nog in de motor zit, zover moet aandraaien dat de vertandinkjes niet meer uit elkaar kunnen! Nu eidelijk goed, maar ik heb in ieder geval ervaring opgedaan voor de tweede kop. Ik heb vantevoren de moeren al gelost, want ik weet wel zeker dat ze toch bijgesteld moeten worden.
Morgen weer verder.
Gepost: 05 april 2010 12:29 AM
  [ # 359 ]
waterman schreef:
En als je de ketting uit één stuk hebt, dan kun je die alleen monteren als je de tussen-as uit het blok schuift. Hij moet er 2 tot 3 cm uit. Om dat te kunnen doen moeten de beide sucundaire kettingen er uit. Als je straks de koppen er af hebt trek je die kettingen er dus uit, haal je het complete achterdeksel van het blok af, schuif je de as naar achteren en dan gaat het allemaal nét. Maar het is zo’n vreselijk gekloot dat je écht beter het blok uit de auto kunt trekken als je de primaire ketting wilt doen. Wink
De secundaire kettingen ging ik toch al vervangen. Een nieuwe primaire ketting monteren met het blok in de auto viel best wel mee. Enige knelpunt was het distributiedeksel naar boven toe er uit halen. Dat ging net! (nadat stuk voor de olieslangen en de carterventilatie verwijderd waren) Natuurlijk ook gelijk de oliekeerringen van de oliepomp en de secundaire as vervangen (en waterpompseal!). Ik had tenslotte een volledige pakkingset aangeschaft.
Gepost: 05 april 2010 12:49 AM
  [ # 360 ]
Jan, heb je nu het oliecarter er toch onder uit is, ook even een drijfstanglager losgehaald voor controle? Nu kun je er goed bij.
24 van de 107
