3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Remschijven verwijderen
ericbx
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 07-07-2005
Gepost: 26 september 2005 11:16 PM
  [ # 31 ]
borg schroeven wel monteren!!!
als je later je wiel eraf haalt kan je schijf iets lossen en kan er roest of vuil tussen de schijf en de naaf kommen .
Als je dan je wiel weer monteerd en je gaat remmen denk je gelijk dat je abs het zo gaat je rempedaal schokken (1 zand korrel kan een scheefstand van 2 mm Veroorzaken)
Dus gewoon even nieuwe boutjes halen , een lik copaslip eraan en ze roesten nooit meer vast.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 26 september 2005 11:23 PM
  [ # 32 ]
Ik heb 3 van de 4 schroefjes heel gelaten! Helaas had ik net alles eraf, doe ik de verpakking open en zie ik dat ik geventileerde schijven heb meegekregen. Morgen maar even terug dus…  Confused
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 27 september 2005 01:15 AM
  [ # 33 ]
Zonder remmen Wink  Laughing
Huidige eigen auto: geen
voge
Gepost: 28 september 2005 02:46 AM
  [ # 34 ]
Haha, had geen zin om ‘t weer in elkaar te zetten dus ik ben maar met de 14e gegaan, die heeft nog wel remmen Laughing
En om nou de wielen terug te zetten zonder remschijven, dat ziet er ook niet uit. Staan je banden zo ver binnen de wielkasten Confused
Maarre, remmen doet de diesel weer als de beste hoor! Geloof alleen dat ik er eens een nieuwe carterpakking tussen moet zetten, begint wel erg te zweten daar zeg.
Het enige lastige vond ik dat je aan de bovenkant van de blokken zo’n hoekijzertje moet doen en aan de onderkant een haakje. één ertussen gaat wel maar alle twee is toch wat lastig. De rest sprak eigenlijk voor zich. En dat terugdraaien ging ook best soepel hoor!
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 28 september 2005 03:32 AM
  [ # 35 ]
Goed schoonmaken met een staalborstel oid.
Vervolgens eerst het hoekijzertje erin drukken; dat moet soepel gaan, anders ben je nog niet klaar met schoonmaken. Daarna het veertje erop drukken. Sommige blokken hebben een minder nauwkeurige afwerking en dan moet je soms eerst wat bramen afvijlen voor het lekker zit.
En vergeet _vooral_ niet de klauwen door te spoelen.
Ich bin ein Breaker
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 28 september 2005 03:46 AM
  [ # 36 ]
Bedoel je gewoon ontluchten van de remmen?
Waarom moet je dit eigenlijk doen nadat je de blokken/schijven heb vervangen Confused:
karel
Gepost: 28 september 2005 04:31 AM
  [ # 37 ]
De kans dat je lucht indraait bij het terugdraaien (voor) of duwen (achter) van de zuigers is aanwezig. Daardoor gaat de remwerking achteruit omdat deze sponziger wordt; lucht is ahgi beter samendrukbaar dan verse LHM. Erg oude LHM is weer wel samendrukbaar.
Mijn hoofd-reden is het spoelen van de klauwen: gebruik maar rustig een halve liter *schone* LHM per klauw. Dat zorgt ervoor dat de klauw en leidingen doorgespoeld en gelijktijdig ontlucht worden.
Als je dit bij iedere LHM- en remmenbeurt doet blijft de boel mooi gangbaar. Verouderde LHM zorgt voor de nodige ellende in de remzuigers en leidingen; in de buurt van de remmen is weinig doorstroming dus de kansen die je hebt moet je aangrijpen.
Ik heb al meermaals gemerkt dat er een verschil tussen “verse” LHM en LHM die pas een paar maanden zat te merken was, in een links/rechts verschil in het tijdstip van aangrijpen. Doe het dus wel aan 2 kanten in 1 ronde.
Ich bin ein Breaker
voge
Gepost: 29 september 2005 01:17 AM
  [ # 38 ]
Ik heb de remmen pas bij de laatste LHM wissel doorgespoeld, moet het dan nu weer?
karel
Gepost: 29 september 2005 02:04 AM
  [ # 39 ]
Hoe recent was dat? Als je geen sponzig gedrag voelt, of een vertraging, en hij grijpt recht aan, sja, dan zal het wel niet echt nodig zijn.
Je zou het voor de grap kunnen proberen; je zult merken dat er toch nog verschil te merken is ook al is het vrij recent gebeurd. Ik merkte het verschil na enkele maanden al; het zag ook al weer wat geliger dan verse LHM. Mogelijk toch nog wat achtergebleven vulles in de leidingen, of al snel verouderd door het hevige remmen met mijn soms wat boertige rijstijl…
Ich bin ein Breaker
voge
Gepost: 29 september 2005 05:59 PM
  [ # 40 ]
uuhm, nu ongeveer 8.000km geleden (week of 10 dus) Hij remt prima dus ik laat het maar even zo.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
